[K11] PYTANIE
efej1
Witam żona moja posiada micre 1.0 i wysiadlo jej oświetlenie zegarow,gdzie mam szukać przyczyny? lampki czy bezpieczniki co wymienić ,wolę zapytać niż od razu rozkrecać,i jak dlugo ta zabawa potrwa,nie bardzo pogoda sprzyja na dworze,proszę o podpowiedż
kolego wszystkie ci nie swieca?? czy tylko pare??
generalnie tylko oświetlenie zegara,kontrolki świecą należycie,z tego co mi żona opowiada ,ale jutro sprawdzę szczegolowo,jak reszte świeci to co robić z resztą?
No co kolego:D Wkretak krzyzowy 5 srubek odkrecic potem 4 zarowki wymienic na diodowe lub zwykle jak juz uwazasz i po sprawie:) albo najpierw spraw w jakim stanie jest ta mata co masz na niej sciezki;> lub posprawdzaj zarowki czy nie powykrecaly sie same bo tez moze byc taka mozliwosc;>
jak nie wiesz jaki model diod to ja ci wrzucam tutaj zdjecie. tylko trzeba je troszke zmodyfikowac bo nie wchodza calkiem lub kupic same bez oprawek tez sa dostepne tylko u mnie byl problem bo nie wszedzie sie miescila dioda w orginalnej oprawce;/
Edytowane przez gawor91
Dzięki za inf. w sobotę zabiram się za to a mam jeszcze pytanie ,ilu watowe sa te zarowki ? czy to jakies standardowe ,o co mam sie pytac w sklepie ,a rożnie to bywa z tymi sprzedawcami/
Kolego dalem ci link:) u sprzedawcy popros zeby pokazal jakies wszystkie rodzaje diod:) to co zaznaczylem ci strzalka bedziesz musial podgiac do dolu:) bo ci inaczej nie wejda;/ tak ja przynajmniej musialem robic:)
żarówki są standardowe. kupisz je na stacji benzynowej, za parę groszy. najlepiej weź ze sobą jedną z przepalonych.
to tez:D i sa oszczedne:D ja mam wszedzie praktycznie diody:D w pozycjach, lampka na podsufitce {to tam mam 8 diodowa niebieska i 3 diody biale(efekt zaje***)), pod nogami w zegarach, w panelu nawiew, w zegarku i w schowku:D
OK. zrobie jak radzisz dam D. i bedzie git,w sobotę sie za to zabiore,dam znać jak mi poszlo i czy to jest to.Dziekuje za porade
wymiana poszła DOść SZYBKO ,BYLY PRZEPALONE 4 żAROWKI,WIEC JESZCZE RAZ DZIEKI ZA PODPOWIEDZ.P.S.nie chce zaczynac nowego tematu,może jeszcze raz skorzystam z twojej wiedzy,nie działa szyba elektryczna od strony pasażera ,co tym razem może byc?lewa dziala ,prawa nie reaguje wcale ,gdzie szukac przyczyny?
Pierwsze to posprawdzaj bezpieczniki, drugie to sprawdz styki w przycisku czy nie sa za bardzo poodginane lub zasniedziale lub czy dochochodzi tam napiecie. jesli nie dochodzi napiecie to sprawdz w wiazce miedzy dzrzwiami a samochodem tam czesto sie przerywaja. a jak dochodzi napiecie to musisz zobaczyc wlacznik. jak wlacznik dziala i dochodzi napiecie to zobacz czy silniczek dziala. jak nie rusza silownik no to do wymiany jest silniczek lub piny wyszly z silniczka lub sa zasniedziale. a jak go sie zmienia nie mam pojecia w swojej micrze nie mam elektrycznych szyb wiec ci nie odpowiem. a nie masz za co dziekowac:) wiem to pomagam:)
