Wskaźnik temperatury silnika 1,4
Gość Note_2009
OK! Daj znać jak skończysz się bawić. :D
Może faktycznie lepszym rozwiązaniem byłby montaż sondy gdzieś do bloku silnika? Teoretycznie alarm o zbyt wysokiej temperaturze płynu jest w postaci kontrolki. Wskaźnik temperatury silnika byłby ciekawym uzupełnieniem.
I jak się sprawdza w trasie? Czy przy rozgrzanym silniku na wskaźniku masz temperaturę w granicach 90C ??
Poza tym doskonała robota. Ale sam wskaźnik dałbym chyba gdzieś na desce - może gdzieś tam, gdzie w bogatszych wersjach jest włącznik ESP. Ale to tylko moja sugestia. Sam pomysł i realizacja pierwsza klasa :thumbsup: .
Zamontowałem go w miejscu ESP,ale jest niewidoczny z pozycji kierowcy,dzisiaj mam trasę to napiszę wieczorem.
Jesteśmy ciekawi rozkładu temperatur,jakie max jest Note w stanie osiągnąć.
Czy zauważyłeś przy jakim wskazaniu załącza się wentylator?Miałeś taka możliwość?
Sprawdzałem teraz na postoju,załączył się przy 78 st.(czy nie zawcześnie)
Wentylator załącza się na temperaturę płynu. Podejrzewam, że jak na zamontowanym czujniku miałeś 78, to temperatura płynu mogła oscylować w granicach 85C i to by było ok. Chyba jednak warto pomyśleć o zamontowaniu czujnika gdzieś w pobliżu "wejścia" płynu do bloku silnika.
Zamontowałem czujnik na wylocie za termostatem,bo na wejściu będzie już po chłodnicy.Odp. wieczorem.
No właśnie.Troszkę zainteresowałem się tym tematem i idąc dalej ,aby mieć pełny pomiar i wiarygodny przede wszystkim ,moim zdaniem należałoby zastosowac trójnik ,wstawiając go chociażby w przewód odprowadzający płyn do termostatu.W trójniku tym nalezałoby zamontować czujnik wkręcany na gwint(wszystko to co piszę jest dostępne na allegro).Tylko zegary do nich są okrągłe i jakoś nie widzę gdzie by go można było wstawić.
To miałem na myśli, tylko odwrotnie mi się napisało ;)
  • 7 lat później...
