[K11] Brak filtra kabinowego ?
Gość jfd
Posiadam Micre 1.0L K11 z 93 roku (grudzien).
Czy w zimie czy w lecie paruja mi szyby przy zamknietym obiegu powietrza. Chcialem wymienic filtr kabinowy, ale sprzedawca w sklepie powiedzial mi, ze w mojej Micrze, jeszcze nie było filtra kabinowego, dopiero od roku 94.
Czy faktycznie sprzedawca ma rację?
nie wiem czy jest filtr ale przy zamkniętym obiegu raczej zawsze będzie parowało
w twoim jeszcze nie było - jak kolega wyzej poradził sprawdz czy nie masz zamkniętego obiegu - jesli to nie pomaga sprawdz czy nie spadla ci linka z bolca który otwiera i zamyka obieg wewnętrzny - jej koniec jest widoczny i dobrze dostępny po zdjeciu drzwiczek schowka i to kołeczko czasem jak ktos dobrze nie wcisnie ptrafi sie zesliznąc z bolca na który jest nakładane
  W dniu 19.12.2010 o 22:05, jfd napisał:
, ale w zimie przy otwartym obiegu jazda nie jest zbyt przyjemna :)
a dlaczego?? to może masz problem gdzie indziej???, przecież jak włączysz ogrzewanie to powinno być gitt
Ale kolego w każdym jednym aucie przy zamkniętym obiegu będzie tobie wszystko parować nie ma innej możliwości. A jeżeli autko tobie przy otwartym nie grzeje to wymień termostat być może jeździsz z ciągle otwartym.
Wewnetrzny obieg przydaje sie w lecie gdy samochod wyjezdza z zimnego garazu i wlacza sie zimny obieg to dluzej powietrze zimne utrzymuje sie w samochodzie. a w zimie paruje bo powietrze jest wilgotne i nie ma obiegu z zewnatrz i szyby beda parowac. to jest normalne.
Mam Micrę z 1993 i mogę potwierdzić - nie ma filtra kabinowego.
Żeby ograniczyć parowanie i zamarzanie szyb od wewnątrz polecam wymianę dywaników na gumowe, przynajmniej na czas zimy.
  W dniu 23.12.2010 o 08:30, gawor91 napisał:
A to jakas roznica??;> czy gumowe czy materialowe??
prosta
gumowe dywaniki zbierają wodno-śniegowy syf i możesz go wyrzucić, poza auto, materiałowe wsiąkają syf, kóry pod wpływem ciepła (czyt. grzania, wyższej temp.) paruje, co czasem jest przyczyną zaparowanych szyb.
pzdr.
Edytowane przez mała
http://www.alejasamochodowa.pl/p,pl,175996,filtry+nissan+filtry+kabinowe+nissan+micra+k11++filtr+kabinowy.html no i teraz jestem ciekaw jednej rzeczy. u mnie ni cholery nie moge znalesc filtra kabinowego a jest z 96 samochod a jednak znalazlem dzisaij stronke z filtrem, i jet od 96, moze ktos mi to zprostowac ??
