Patrol , regulacja tylnych drzwi
Gość Lukaszew
Witam Wszystkich jako nowy na forum i świeży , szczęśliwy :) posiadacz Patrola GR Y61 3,0Di, zgodnie z obyczajem przejrzałem wszystkie tematy w poszukiwaniu odpowiedzi , ale ich nie znalazłem , więc proszę o podpowiedz .
Chciałbym wyregulować tylne drzwi , które są lekko obwieszone ( prawe ) i dwa nie mają po otwarciu 90stopni , zblokowania – nie wiem czy powinna takowa być .
Dwa nie pali się w moim Patrolu lampka ciśnienia oleju – czy jest to jakiś czujnik do wymiany ??? do kupienia np. na rynku wtórnym ?
Oleje i filtry były wymieniane , lampka nie zapalała się już przed wymianą .
Dziękuję za podpowiedzi Lukasz
A jak go kupowałeś to czy się paliła ? Może celowo ktoś, ją zgasił zeby coś ukryć przy sprzedaży. Asy od handlu samochodami są w stanie zrobić wszystko by sprzedać :thumbsdown:
Czujnk narazie bym odpuścił, sprawdził zaróweczkę, czy jest i czy nie spalona ;)
Generalnie kupiłem to od osoby prywatnej , jeździł 2 lata już w kraju i nie jest to handlarz
Byłem w serwisie na przeglądzie przed zakupem i stwierdzili tylko że nie pali się kontrolka .
NA razie wszystko jest ok. i mam kontakt z byłym właścicielem .
A czy wymiana żarówki to skomplikowana sprawa , czy dam sam radę ją wymienić ?
Dasz radę kilka śrubek i ........jedyny problem może być z dobraniem właściwej żaróweczki. Jak będziesz miał problem, szykaj led'a. Można był kiedyś kupić na Allegro :)
Te kilka śrubek to od spodu ? Jak do tego się dobrać ?
