[350Z] Siłowniki klapy bagażnika do 350z
andrzej6411
Mi klapa odskakuje troszkę do góry, ale niestety nadal jest zablokowana. Trzeba ją po raz drugi nacisnąć. Ale to pewnie wina ciężkiego spojlera Veil Side (pomimo, że jest zrobiony z carbonu). Także z ciężkimi zakupami w jednej ręce wcale nie jest łatwo to cudo otworzyć... No ale to auto sportowe, a nie na zakupy...
P.S. Kolega wrzucał filmik z siłownikami rodem z USA, dzięki którym klapa po naciśnieciu sama unosi się do góry!
Ale to dla fanów transformers raczej :)
Edytowane przez Tokyo
ok, wszystko fajnie z polecanymi siłownikami z astry f, ale dopiero po przejażdżce zauważyłem, że strasznie huczy powietrze z tylnej klapy, jak się okazało teleskopy te nie do końca pasują i klapa w moim wypadku odstaje na górze na jakiś 1cm (może deikatnie mniej) uszczlki wogóle nie dotykają auta przy tylnych malych szybkach.
a nie odwróciłeś sobie dolnych mocowań o 180stopni ja na początku też tak zrobilem przez pomylke i klape odciskalo górą wystarczy odwrócić mocowanie to przykręcane na 2 śrubki spróbuj
ta blaszka jest tak wyprofilowana ze pasuje tak i tak ale jak zamkniesz klape silownik sie opiera i już
Edytowane przez jarek1111
Kombinowałem, przekładałem mocowania z klapy, z samochodu, oglądałem siłowniki czy nie mają otarć nigdzie a nie wpadłem na twoją sugestię by obrócić tylko przy przykręceniu mocowanie ^_^ już jest dobrze :)
btw: to nie siłowniki ocierały tylko mocowanie bo nawet ze zdjętymi siłownikami klapa odstawała przy źle przykręconych mocowaniach
Edytowane przez MM-TECH
  W dniu 9.08.2012 o 11:19, Ryfi napisał:
polecam te silowniki
http://www.z1motorsp...roducts_id=5336
mam je u siebie, bardzo mocne i bardzo dobra jakosc wykonania
Też je mam, a w zasadzie miałem przez ... 3 m-ce. Jeden się wysypał, także z tą jakością to średnio :(
A co do odskakiwania, to za to odpowiadają te dwa czarne elementy w osłonach. W środku jest sprężyna. Podłożyłem pod każdą po 2 podkładki i klapa odskakuje po naciśnięciu zamka bez problemu.
Edytowane przez Mor_pl
Hura!!!:D Eureka, Tak jest!!
Moi Drodzy Mor_PL ma rację.
Jeżeli klapa wam się otwiera na 2 razy to nie jest wina siłowników tylko tych 2 amortyzatorków które są zamontowane na klapie. Opisuję co trzeba zrobić:
1) zdejmujecie je obracając cały amortyzatorek- on się kręci aż takie skrzydełka trafią na dziurki, wtedy można go wyjąć- wygląda to jak klucz w drzwiach- nie wyjmiesz dopuki nie jest dopowiednio ustawiony
2) zdejmujecie tą gumową osłonkę i odsłania wam się sprężyna
3) wkładaciew osłonkę 2-3 podkładki lub jakieś inne okrągłe elementy metalowe o łącznej grubości 2-3 mm
4) montujecie to razem wszystko jak było i VOILA, mimo, że mam ciężki spoiler Nismo, klapa odskakuje na raz:D
PS. jutro zaczynam rozpracowywać siłowniki zeby trzymały- test rozpoczynam od 600 niutków, ale to dlatego że mam ten spoiler, podzielę się wynikami
Pozdro wszystkim
Niestety podkladki tez po pewnym czasie przestaja dzialac, jak sie sprezyna znowu ulozy:(
600NM powinno bardzo dobrze trzymac. Ja mam 600NM przy normalnej konfiguracji i jest naprawde bardzo ciezko klape zamknac jak jest otwarta. Na polce czeka 420nm ale jeszcze nie zdecydowalem sie zmienic.
jak to z tymi siłownikami czy da się przekręcic głowke bo ni cholery nie pasuje mi ten z opla ,a oryginał się kręci,a i jeszcze nie ma spinek żadnych na tych kulkach koncowych czy trzeba je diaksem potraktowac? bo dziś urwałem jedną taka ku..wa jego mać
dobra ogarnięte jak ktoś będzie chciał maskę wyżej otwierać z 10cm wyzej bez pałąka to dać znaka 350pln z siłownikami+ przesyłka
Edytowane przez dziubas
  • 11 miesięcy temu...
Drodzy parafianie podrzucicie link do siłowników tylnej klapy z allegro ? Jest tego pełno a każde się czymś różnią. Nie chce wiecej wydac jak 80zł za komplet  :)
  W dniu 23.01.2013 o 23:50, Azim napisał:
Hura!!! :D Eureka, Tak jest!!
Pozdro wszystkim
Mam problem. Chciałem skorzystać z powyższego poradnika (klapa niestety otwiera się na 2 razy), ale odkryłem, że z tych 2 wspomnianych amortyzatorków mam tylko jeden. Ma ktoś może taki na sprzedaż? Przeszukałem allegro ale nie mogę tego nigdzie znaleźć...
u mnie też otwiera się na dwa razy , jeśli tylko wciskasz klamkę , no chyba ,że przyciśniesz i od razu ciągniesz klapę do góry to działa na raz
U mnie na raz ale ja wyrzucilem ten ciezarek co jest pod plastikiem i wycieraczke wiec jak otwieram bagaznik z kluczyka to odskakuje tak ze wystarczy potem tylko ja podniesc.
Panowie, pozwole sobie odświeżyć temat.
Minęło już trochę czasu od odtatnich wpisów.
Może ktoś coś już znalazł ostatecznego.
Napiszcie jeśli macie z tym jakies nowe doświadczenia lub pomysły.
Ja sam kupiłem niedawno Zetke, ale klapa mnie dobija i wręcz z Nienacka wbija w ziemie, dosłownie.
Tez jestem ciekawy bo jak tak dalej pójdzie to łeb bedzie kwadratowy. Dobrze ze teraz sezon jesienno - zimowy - można odpocząć od urazów ;)
A ja zdemontowalem plastiki pod klapa, bo cos piszczy tam, po to zeby wygluszyc i silowniki trzymaja, podejrzewam, ze ten cholerny spoiler za ciężki jest!
Daj mu szansę. 3 tyg masz auto to jeszcze Ci sie nie zdarzyło. Ale jak pierwszy raz klapa spadnie Ci na głowę to daj tu znać ;) tez mam plastiki zdjete klapa dalej opada (oczywiście nie zawsze) klapa jest b ciężka co odczuwają siłowniki i łby użytkowników ;)
A ten ciężarek to jest jakiś sterownik do tylnej wycieraczki czy do czego to sluzy? Tez bym wywalił ale nie chce mi się latać tej dziury po wycieraczce
