Gość micra96 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witam. W mojej Micrze po włączeniu świateł nie ma podświetlenia włączników ogrzewania tylnej szyby i świateł awaryjnych. Podświetlenie zegarka, panelu nawiewów i licznika działa, nie ma tylko podświetlenia tych włączników. Przypuszczam że walnęły żarówki, orientuje się ktoś może jak się do nich dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawor91 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Kolego ten sam problem mialem. dostac sie jest latwo musisz wyciagnac wlacznik(srubokretem) potem caly wczoniczk rozbierac albo ta pierwsza czesc gdzie jest namalowane awaryjne lub podgrzewanie. trudno jest zalozyc zarowke bo jest to w niewygodnym mijescu i trzeba odpowiedznio wlozyc w taka gumke ta zarowke albo prazylutowac. musisz sam zobaczyc jak tam jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pokajoke Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Zajrzyj tu : http://forum.nissank...__fromsearch__1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zivy Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 (edytowane) Witam -ja mam to samo po wyciągnięciu wyłączników żarówki są spalone i tak wyłącznik awaryjnych z lewej strony ma jedna oprawkę przekręć śrubokrętem i od wewnątrz wypchnij natomiast podgrzewanie szyby ma to samo *2 sztuki.Problem jest taki ,że tych żarówek nigdzie nie można dostać-są to żarówki walcowe fi 3,5mm dl. około 8mm podobne jak do oświetlenia choinkowego z dwoma wąsami nie wiem gdzie je kupić. Pozdrawiam zivy Edytowane 4 Marca 2011 przez zivy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość debeo Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Ja znalazłem takie w sklepie elektronicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pokajoke Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Wymieniałem te żarówki. Kupisz je w każdym sklepie motoryzacyjnym. Mają po 1,5W. Po prostu poproś o żarówkę od podświetlania przycisków. Żeby ją wymienić musisz włożyć dość głęboko pod spód włącznika od podgrzewania szyby i analogicznie w tym od awaryjnych płaski śrubokręt i delikatnie podważając i pociągając jednocześnie do siebie, wypnij włącznik. Na jego bodajże lewym boku zobaczysz zielone jarzmo w którym osadza się żaróweczkę, Przekręcając je w lewo ustawisz jarzmo w pozycji do wyjęcia go wraz z żarówką z przycisku. Potem wyłuskujesz spaloną żaróweczkę i obsadzasz w jarzmie nową, w ten sam sposób jak była stara i wpinasz całość w przycisk przekręcając o pół obrotu w prawo. To samo robisz z drugim włącznikiem i GOTOWE! Po włączeniu świateł, obydwa przyciski będą się delikatnie jarzyć, co najlepiej zobaczysz po zmroku. Powodzenia! To naprawdę nie jest trudne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 Panowie włączniki wymontowałem, ale jak się dostać do tych żaróweczek??? Czytam to co jest wyżej, lecz trochę nie jasne i nic nie widzę a nie chcę popsuć całego włącznika/ów. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 O proszę... jakieś inne włączniki :-) Jak u mnie zmieniałem podświetlenie przełączników, to na bocznej obudowie, na tej części która siedzi pod deską rozdzielczą, jest taka mała beczka z rowkiem na śrubokręt. I jak się tą małą beczkę wyjmie, w niej jest żarówka. Na zdjęciu z linka, owa beczka jest koloru niebieskiego: KLIK Żarówka zaś, z reguły wygląda tak: KLIK Drutki w tej żarówce mają około 7 cm długości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 (edytowane) O takich jak mówisz, to miałem w Nubirze. Natomiast tutaj......to jestem "ciemny". Nie wiem czy przypadkiem nie zdejmuje się jakoś przycisku, ale nie chcę nic połamać. Obracając cały włącznik nie widziałem wewnątrz żadnej żaróweczki. Do tych moich przełączników i sposobu wymiany żarówki najlepiej by pasował post #2. Lecz pytanie, czy ktoś to i tak wymieniał? Edytowane 28 Lipca 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 W taki sposób, że zdejmowałem front włącznika, reanimowałem przełącznik od halogenów przeciwmgielnych w mojej K11. Miał żaróweczkę wewnątrz, i trzeba było ją wylutować i wlutować nową. Więc może i tak być u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris0086 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Wymieniałem to tamsą żaówki po boku odkręca się je śrubokrętem,są to malutkie żarówki z wąsami wkłada sie je w taki plastikowy pojemnik wasami i wkręca robota na 15 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 (edytowane) Wymieniałem to tamsą żaówki po boku odkręca się je śrubokrętem,są to malutkie żarówki z wąsami wkłada sie je w taki plastikowy pojemnik wasami i wkręca robota na 15 minut Wszystko pięknie i Ci gratuluję. Więc pewnie masz tak jak jest napisane w post #8. Ale teraz pokaż mi na tej mojej fotce gdzie to jest - post #7 ??? Ja fotkę ze swoimi włącznikami dałem, a Ty pokaż swoje. Ciekawe czy są takie same? Edytowane 26 Sierpnia 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Waldi31 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Witam! Czy w tak zwanym międzyczasie problem został rozwiązany? Po wyjęciu moje włączniki wyglądają tak samo jak w poście #7, o ile od przeciwmgielnych dało rade to jakoś otworzyć ( przednia część od reszty), to awaryjne zamknięte na AMEN . Będę wdzięczny za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
