[Serena] 1.6 przerywa podczas jazdy nq lpg i benzynie
azzir
Cześć! Mam taki problem Serena 1.6 95r!
Podczas jazdy samochód przerywa tak jakby nie dostawał iskry albo paliwa ale jest tak na Lpg i na benzynie.Czasami też nie che od razu zapalić tylko trzeba trochę pokręcić. Nie wiem co jest, wymieniłem przewody wys, świece, może przez moment było dobrze i znowu to samo. Zastanawiam się czy nie trzeba może wyczyścić aparatu zapłonowego bo trochę się tam "poci"od strony wałka , ale nie wiem czy dam radę alb o to inna Przyczyna???? Proszę o pomoc.Pzd
musze ci powiedziec ze pod tym wzgledem nissan jest zlosliwy u mnie np wysypal sie przewod od czujnika polozenia przepustnicy i w trakcie jazdy szarpal jak diabli
z drugiej strony po jakims czasie zaczal spowrotem szarpac i co sie okazalo w nowej kopulce po 5 tys km wypalil sie wiegielek i tracil kontakt
wiec chlopie nic innego tylko szukac B)
Dzięki za podpowiedź. Trzeba będzie szukać chyba zacznę od aparatu zapłonowego.Może metodą prób i błędów do czegoś dojdę albo pojadę do serwisu na kompa ? sam nie wiem...
Przypomniało mi się że przy wymianie kabli WN w mojej Sarnie wymieniłem też kopułkę i była ona już nadpalona. Była to kopułka Mitsubishi teraz jest chyba Bosch. Ale moje auto ostatnio więcej się pasie na parkingu niż jeździ.
  • 1 rok później...
miałem to samo,wymieniłem pompę paliwa i jest o;k.pompa znajduje się za siedzeniem pasażera ,jak dźwi się rozsunie to trzeba zdj.dywanik.tam jest pokrywa pod nią jest pompa.
Ej, panowie, ten post jest z "31 grudzień 2010, 17:16", a dodatkowo koelga 2 powyżej już napisał "Wyczyściłem kopułkę i wszystko gra. Na elektrodach był nagar", więc ja sądzę, że gra gitara :ball: .
