Gość piotr-mkp Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 witam Szanownik użytkownicy X-ów i nietylko może ktoś słyszał lub wie co może być przyczyną dziwnej sprawy w moim X-sie. Dzieją się cuda wymieniam olej do skrzyni biegów (manual) do odpowiedniego stanu czyli w skrzyni korkiem wlewowym i zaczyna wypływac wchodzi 2,3-2,4 litra tak jak w dokumentacji jest okej. (stoje obok mechanika i sam mu nalewam do pompki olej z butelek) Natomiast po ok 5 tygodniach skrzynia na biegu jałowym zaczyna hałasować hmmm myśle sobie co jest jade sprawdzam stan i co mało wlewam 0,8 litra jest ok. (krew mi się ścina czujecie te emocje - to jest jeden z cudów natury w tym aucie) Nadmieniam że nie mam żadnych wycieków skrzynia jest sucha jak pieprz na dole na górze wogóle nic nie leci nawet w okolicach poprostu newsik nierdzewka. Drugi cud przybyło oleju w silnuku po wymianie w skrzyni, może to jakiś zbieg okoliczności nie wiem. Podobno w T30 w silniku QR 20 odnotowywano zdarzenia zwiększającej się objętości oleju w silniku tak znalazłem w necie. Czy ktosik coś słyszał mechaniory nie chcą się tykać problemu bo twierdzą że to jest niemożliwe aby takie cuda się działy, a nie ma wycieku - wolą naprawiać oczywiste czyli wymiana żaróweczki i filterków kabinowych za np. 200 PLN No kończe wypociny i pozostaje z problemem jakby ktoś coś słyszał to napiszcie cosik na razie kupięłm olej i będe dolewał. Pozdrowienia Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Sprawdz odpowietrzenie skrzyni może gdzieś spadło na dół i nim wylatuje olej i leci bezpośrednio na droge nic nie zalewając w samochodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr-mkp Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 sprawdziłem odpowietrzenie jest skierowane do góry w swoich mocowaniach i na skrzyni także jest w swoim miejscu (odpowietrzenie u mnie to wężyk zagięty na końcu wygląda na oryganalną robotę). Dalej szukam w necie i pozdrawiam. No cóż problem jest nadal olej znika ze skrzyni. Wczoraj dolałem 1,2 litra po przejechaniu 1200 km, wlazłem pod auto u mechanika oglądanie świecenie w różne miejsca sucho nic nie leci od góry jest sucho, półosie suche. Pytanie idiotyczne czy olej może się gdzieś przedostawać do jakiejś komory niewiem i nikt nie wie każdy rozkłąda ręce. Czy koże się przedostawać do sprzęgła ale wtedy to raczej byłby wyciek przy takiej ilości oleju no i sprzęgło by się ślizgało? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
