Spryskiwacz i wycieraczka przedniej szyby
Gość mwylezol
a ja mam taki dziwny problemik: po spryskaniu przedniej szyby powinno nastąpić niezwłoczne "machnięcie" wycieraczek, a po trzech sekundach drugie. U mnie po spryskaniu przedniej szyby wycieraczka nie zawsze się uruchamia. Od razu zaznaczam, że nie ma to związku z ustawieniem czujnika deszczu. Przy jego załączeniu też tak się zdarza. Niestety, objaw ten ma charakter zupełnie losowy... Czy ktoś ma pojęcie co to może być? Samochód jeszcze nie ma miesiąca :( Poza tym mam wrażenie, że wszystko inne jest ok.
Pozdrawiam.
A wycieraczka nie włącza się nawet jak przytrzymasz dźwigienkę trochę dłużej?
Bo przy takim krótkim "pstryknięciu" wycieraczki się nie włączają, co zresztą się przydaje w obecnych warunkach - krótkie psiknięcie z jednym "ręcznym" machnięciem wycieraczek i szyba czysta.
U mnie najpierw jest spryskiwacz, po chwili dopiero wycieraczki. Jeśli przytrzymam dźwigienkę za krótko to wycieraczki nie startują (spryskiwacz tak). Czasami to wkurza.
Witam a czy ktoś zaobserwował takie zjawisko iż po włączeniu spryskiwacza tylnej szyby, przednie spryskiwacze lekko psikają przez chwilkę. U mnie się tak dzieje jest to trochę wkurzające bo muszę włączać zaraz przednią wycieraczkę żeby usunąć resztki płynu. Wygląda to tak jakby jakiś zaworek nie trzymał w układzie i ciśnienie z tylnego spryskiwacza popychało przez chwilkę płyn w przednich spryskiwaczach ( zbiornik i układ płynu spryskiwaczy jest jeden na tył i przód) Czy u was też tak jest czy mam się z tym do serwisu zgłosić ?
I tak powinno być. U mnie po 2 "machnięciach" po dłuższej przerwie jest jeszcze jedno, "finalne" - przydaje się zwłaszcza gdy włączą się spryskiwacze ksenonów (raz na 5 "psiknięć") i zachlapią odrobinę czystą już szybę.
A czemu wkurza? Nie zawsze przecież trzeba lać tonę płynu i aktywować pełen cykl... Jak pisałem wyżej,często przecież wystarczy 1 krótkie psiknięcie i ręczne uruchomienie wycieraczek na jedno machnięcie.
@ad22 - nie, nic takiego się nie dzieje. Jak psikam na tył to leci tylko na tył...
Do serwisu.
Pzdr
Edytowane przez Wujek Abdi
W Twoich wywodach - Wujek Abdi - jest faktycznie pewien sens! Muszę to sprawdzić. W poprzednich samochodach każde spryskanie przedniej szyby zawsze uruchamiało cykl jej czyszczenia: 2 szybkie i jeden po kilku sekundach. Ale faktycznie - nie zawsze musi być taka potrzeba.
Ale przychodzi też na myśl pytanie: a jak to się ma z czujnikiem deszczu? Czy on nie powinien zadziałać niezależnie od tego czy wycieraczka zadziałała czy nie po pociągnięciu spryskiwacza? Tego też jeszcze nie wiem :)
Edytowane przez Marek W.
ja mam tak samo - krótkie pociagniecie i sam plyn - ale tylko gdy nie ma wlaczonego czujnika wycieraczek - z wlaczonym po psiknieciu mmocnym lekkim jakimkolwiek wycieraczki lataja zawsze :)
pzdr
Mam dokładnie tak samo, ale jakoś specjalnie nie myślałem, żeby to zgłaszać, na pewno nie specjalnie, może jakoś przy okazji.
Pozdro,
Rafał
U mnie spryskiwacz nie czyści środkowej części szyby powyżej 100km/godz jakby dysza po prawej stronie od środka nie miała odpowiedniego cisnienia. W czasie postoju wszystko jest OK.
Z kolei u mnie zauważyłem, że przednie wycieraczki nie czyszczą szyby zbyt dobrze.....zostają smugi, czasami dość spore (czyściłem dla spokoju sumienia pióra ale bez efektu, sprawdzałem płyn jest OK)...użytkuję je od 10 miesięcy więc nie powinny chyba jeszcze się zużyć :mellow:..w sumie jest trochę denerwujące szczególnie teraz podczas zimowej aury :unsure:
Gość +2qq_komar
Moje wycieraczki służą mi od początku czyli przeszło rok i 3 miesiące. Mój próg wrażliwości może jest wyższy niż szanownych kolegów więc sądzę, że to co wycieraczki zbierają wystarczy.
Nic mi nie przeszkadza, nic mi się nie marze i odpowiednia ilość płynu i pociągnięć gum i mam czysto.
A przy większej prędkości rzecz jasna ponieważ jest pęd powietrza więc płyn trafia niżej. Fizyki nie przeskoczy. Wystarczy zwolnić albo polać więcej płynu. Na razie na zużycie płynu nie narzekam.
Tak jak by nie mogli zrobić 5,5l. Wtedy cała standardowa bańka wchodziłaby nawet jak zostało trochę płynu w zbiorniczku. Teraz trzeba wyjeżdżać do sucha.
Największy zbiorniczek miałem kiedyś w Escortcie 8l, pełen komfort.
jak masz miarkę z korkiem to możesz poruszać energicznie góra-dół ja tak robię (powietrze wychodzi) i się mieści cała bańka nawet jak trochę jest na spodzie :) a jak jest sucho w zbiorniku to wlewam cała bańkę bez problemu :) resztkę jak zostanie (200-300ml) w bańce można zawsze od razu na szybę wylać żeby nie wozić prawie pustej butli :)
Niby można wylac, ale jednak szkoda ;)
jak dużo zostaje to mi też szkoda ja myślę o niewielkich ilościach :)
Gość fistnameQQ
a sa pojemniki z plynem 5,5 l ? troche bez sensu - zwykle sa 1,2,5 l czyli tyle ile powinno byc.
pozdrawiam
pozdrawiam
Właśnie o to chodzi. Wytłumaczę prościej. Gdyby zbiorniczek w QQ miał 5,5 litra to wtedy standardowa bańka 5 l wchodziłaby bez problemu. Nawet wtedy gdy zostało jeszcze trochę płynu w środku.
Na szczęście to nie największy problem ;)
Witam chciałbym poznać Wasze opinie na temat spryskiwaczy w naszych kaśkach. Zauważyłem że jadąc wolno można ładnie spryskać szybę ale jadąc 90 i szybciej strumień jakby słabnie pęd powietrza zbija go niżej. Nie wiem czy to może coś nie tak z pompką. Raz w zimie przymarzł mi płyn niestety, może wtedy coś się z nią stało czy to inna przyczyna.Nie wiem czy to norma ale spryskiwacze działają rozpryskując płyn tylko przy włączonym silniku, przy wyłączonym pryskają jednym słabym strumieniem.Dzięki za odpowiedzi.
Gość Michal KJ
Z wiatrem czy pod wiatr? :rolleyes2:
W poprzednim samochodzie (Vectra C) nie było takiego objawu. Pamiętam, że zastanawiałem się czy ma ona jakiś system zwiększania ciśnienia wraz ze wzrostem prędkości. Ponieważ jednak było dobrze to nie chciało mi się zgłębiać.
Gość Seewolf
Czy nie lepiej to co zostanie zawieźć do domu i schować do garażu lub piwnicy? Po kilku takich razach uzbiera nam się tyle że będziemy mieli bańkę gratis :rofl:
i to najlepszego mixu :)
