Gość pawelpm20 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Witam Szukałem na forum ale niestety nie znalazłem tego co potrzebuje. A mianowicie mam Patrola k260 2,8td krótki z 1993r. Mam następujący problem gdy wcisnę raz sprzęgło to biegi wchodzą ciężko, a gdy powciskam parę razy to biegi wchodzą lekko i tak się dzieje przy wrzucaniu każdego biegu. Czego może to być przyczyna????? i czy jest regulacja sprzęgła???? Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrol 260 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Witam Szukałem na forum ale niestety nie znalazłem tego co potrzebuje. A mianowicie mam Patrola k260 2,8td krótki z 1993r. Mam następujący problem gdy wcisnę raz sprzęgło to biegi wchodzą ciężko, a gdy powciskam parę razy to biegi wchodzą lekko i tak się dzieje przy wrzucaniu każdego biegu. Czego może to być przyczyna????? i czy jest regulacja sprzęgła???? Z góry dzięki za pomoc Sprzęgło jest hydrauliczne, nic nie podregulujesz. Takie objawy może dawać zużyty wysprzęglik, zużyta pompa, albo nadpęknięta łapa od sprzęgła. Jak by co klikaj na PW, mam pompę sprzęgłową do Hiszpana na zbyciu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelpm20 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Sprzęgło jest hydrauliczne, nic nie podregulujesz. Takie objawy może dawać zużyty wysprzęglik, zużyta pompa, albo nadpęknięta łapa od sprzęgła. Jak by co klikaj na PW, mam pompę sprzęgłową do Hiszpana na zbyciu . Dzięki za informacje. Jutro po robocie biorę się do oglądania tych rzeczy. Witam Trochę mnie nie było ale to z powodu pracy. Sprawdziłem te części. A mianowicie wymieniłem wysprzęglik a w pompie sprzęgła wymieniłem uszczelniacze. I teraz wystąpił odwrotny problem a mianowicie na 3,4 i 5 biegu sprzęgło mi ślizga. Ktoś wie co może być przyczyna tego????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrol 260 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Dzięki za informacje. Jutro po robocie biorę się do oglądania tych rzeczy. Witam Trochę mnie nie było ale to z powodu pracy. Sprawdziłem te części. A mianowicie wymieniłem wysprzęglik a w pompie sprzęgła wymieniłem uszczelniacze. I teraz wystąpił odwrotny problem a mianowicie na 3,4 i 5 biegu sprzęgło mi ślizga. Ktoś wie co może być przyczyna tego????? Musisz wyregulować jałowy skok pedału sprzęgła (luz) z tego co pamiętam jest tam regulacja. Ew już zużyte są elementy cierne sprzęgła czyli tarcza docisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
