hb7 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 hej , zauważyłem ostatnio że w trakcie energicznego kręcenia kierownicą słychac takie dziwne "buczenie"... - płyn???? auto ma 14 miesięcy , 12 tyś przebiegu , dwa miesiące temu było na przeglądzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 To dziwne buczenie to trzeszczenie gumy uszczelniającej kolumne kierowniczą na ścianie grodziowej. Wystarczy ją dobrze przesmarować i wszystko wróci do normy. W QQ to częsta usterka. Wspomaganie w tym autku jest elektryczne. A czy w twoim QQ była wykonywana kampania serwisowa na nakrętke przekładni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hb7 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 szczerze mowiąc to niewiem czy była , podejrzewam że nie - to smarowanie to sprawa pilna?? już dzisiaj do serwisu? czy spokojnie umowić się ( nie ukrywam że potrzebowałbym też samochod zastępczy jeśli to potrwa dłużej niż kilka godzin ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Nie zagraża to bezpieczeństwu. Tylko niemiłe efekty akustyczne. Umów sie na wizyte i niech Ci to przesmarują smarem syntetycznym. Niektórzy z tym jeżdzą i nie zwracają uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awol Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Mój QQ1,6 jest po akcji serwisowej i przy skręcaniu trzeszczy z miesiąca na miesiąc coraz bardziej. Nie wiem czy czekać na przegląd do kwietnia czy spróbować to przesmarować samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hb7 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 dziękuje za pomoc pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Ta sama przypadłość. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokryg Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Ostanio bedac na przegladzie po roku rowniez zglosilem skrzypienie we wspomaganiu, a ze przy reklamacji wszystko trzeba udowodnic, razem z serwisantem usiedlismy w samochodzie i nasluchiwalismy, a kierownica jak na zlosc ani nie pierdla. Na drugi dzien oczywiscie wesolo pobrzdekiwala przy kazdym skrecie, a ja jak zwykle wyszedlem na tego co to doszukuje sie dziury w calym ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Ostanio bedac na przegladzie po roku rowniez zglosilem skrzypienie we wspomaganiu, a ze przy reklamacji wszystko trzeba udowodnic, razem z serwisantem usiedlismy w samochodzie i nasluchiwalismy, a kierownica jak na zlosc ani nie pierdla. Na drugi dzien oczywiscie wesolo pobrzdekiwala przy kazdym skrecie, a ja jak zwykle wyszedlem na tego co to doszukuje sie dziury w calym ;( Jeśli jest to skrzypienie dochodzące z pod kierownicy to na wałku kierowniczym przy podłodze jest guma osłonowa,lekko podważyć i zasikać wd 40 pomiędzy gumę a wałek i będzie ok.Jeżeli te dźwięki dochodzą z okolic amortyzatorów to do wymiany górne mocowania amora-na gwarancji( jak jest) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Jeżeli to kierownica to sprawa jest prosta jak napisał logis i mozna od ręki "naprawić" samemu. Po co z byle pierdółkami jeździć zaraz do ASO? No chyba, że ktoś ma blisko i masę wolnego czasu... U mnie tez zaczęło popiskiwać przy skręcaniu. Po przesmarowaniu (patrz fotka) znowu nastała cisza... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meridion Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Jeżeli to kierownica to sprawa jest prosta jak napisał logis i mozna od ręki "naprawić" samemu. Po co z byle pierdółkami jeździć zaraz do ASO? No chyba, że ktoś ma blisko i masę wolnego czasu... U mnie tez zaczęło popiskiwać przy skręcaniu. Po przesmarowaniu (patrz fotka) znowu nastała cisza... No piękna fotka instruktażowa, a potraktowałeś WD40, czy innym specyfikiem, bo widzę jakiś biały tłuszcz/smarowidło na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 No piękna fotka instruktażowa, a potraktowałeś WD40, czy innym specyfikiem, bo widzę jakiś biały tłuszcz/smarowidło na zdjęciu. Starałem się... Ten biały specyfik to pozostałości oryginalnego. Ja przesmarowałem jakimś olejem silikonowym, bo akurat taki miałem pod ręką... 5 min roboty. Najważniejsze, że przestało popiskiwać przy skręcaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hb7 Opublikowano 7 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 (edytowane) witajcie ja jednak wybiorę się do serwisu na smarowanko , do tego dorzucę jeszcze skrzypienie/stukanie kokpitu w okolicach nawiewu po stronie kierowcy , raz działający a raz nie czujnik parkowania z tyłu ( może to tylko brud ), niech mi to wszystko sprawdzą zwłaszcza że koszt przeglągu najtańszy nie jest... pozatym jak narazie jestem bardzo zadowolony z salonu więc odwiedziny nie są dla mnie karą byle do wiosny pozdr Edytowane 7 Marca 2011 przez hb7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Znana przypadłość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 tak masz racje - było - wlazlem tam i faktycznie to poskrzypuje stamad - nie mam czym przesmarowac teraz wiec poczeka do jutra - dzieki S! scalilem moj post z tym gdzie jest Twoj opis - troche wyedytowalem ale filmik zostawiam ku pamieci jeszcze raz dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaarolek1 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 (edytowane) Można dokładnie gdzie to trzeba przesmarowac bo piszczy mi też cos od wspomagania... https://m.youtube.com/watch?v=WuQpYgx4fJo Byłem u mechanika i powiedział że to. normalne, silnik elektryczny tak pracuje i załącza... Edytowane 27 Września 2015 przez kaarolek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Kaarolek,no jak jeszcze trzeba Ci pokazać??? Schyl się pod kierownicę i zobaczysz wszystko to co jest na fotografii.trzeba przesmarować gumę na przegrodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaarolek1 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 tak posmarowalem troche pomogło :-) mniej piszczy.. chyba że to nie to posmarowalem :-) byłem u dwóch mechaników stwierdzili że piszczenie to. normalne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 (edytowane) Odświeżę temat, bo i mojego QQ dopadło piszczenie przy kręceniu kierownicą. Chciałem zgodnie z Waszymi radami wpuścić trochę środka smarującego pod osłonę gumową drążka kierowniczego ale nie mogę się tam dostać. To miejsce jest zasłonięte plastikową osłoną, której nie mogę zdemontować. Może ktoś już to robił i podpowie jak to zdjąć. QQ J10 2010 r. Edit: Poradziłem sobie. Są tam dwie osłony. Pierwsza jest na zaczepach i to wystarczy ją zdemontować, a ja przymierzałem się do tej większej . Środek smarujący wpuszczony, piszczenie zniknęło. Edytowane 3 Grudnia 2015 przez Worlan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wysol Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Odświeżę temat, bo i mojego QQ dopadło piszczenie przy kręceniu kierownicą. Chciałem zgodnie z Waszymi radami wpuścić trochę środka smarującego pod osłonę gumową drążka kierowniczego ale nie mogę się tam dostać. To miejsce jest zasłonięte plastikową osłoną, której nie mogę zdemontować. Może ktoś już to robił i podpowie jak to zdjąć. QQ J10 2010 r. Edit: Poradziłem sobie. Są tam dwie osłony. Pierwsza jest na zaczepach i to wystarczy ją zdemontować, a ja przymierzałem się do tej większej . Środek smarujący wpuszczony, piszczenie zniknęło. Witam, a mógłbyś dodać fotkę, którą osłonę zdemontować i czym to smarować,bo zdaje się ,że mam ten sam problem?Chyba,że w QQ 2014 jest inna osłona.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Witam, Lepszy dostęp (skuteczniejszy do nasmarowania) jest z kanału, lub gdy auto stoi na podnośniku - 5 minut roboty. Trzeba uważać ze smarem, gdyż niektóre potrafią rozpuszczać gumę. Dlatego chyba najlepsza do tego celu jest wazelina techniczna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Witam, mam chyba spokrewniony problem, mianowicie gdy auto jest zimne (tuż po uruchomieniu silnika) to podczas kręcenia kierownicą słychać chrupanie, skrobanie. Czy przesmarowanie owej gumy usunie te nieprzyjemne dźwięki? Postaram się jakoś w najbliższym czasie nagrać ten dźwięk i udostępnić go tutaj. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Witam, Najpierw przesmaruj, potem nagrywaj jeśli nie pomoże. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert74 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 u mnie było jakby mruczenie kota , po nasmarowaniu od ok. 10 mc-y spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
