hamulce
Gość szejku
witam
mam x-trail z 2004 roku
wymienilem na nowe zaciski hamulcowe,tarcze i klocki
po odpowietrzeniu mam bardzo miekki pedal hamulca i co za tym idzie prawie nie mam hamulcow
czy ktos wie w czym problem(hamulce z abs)
Musisz odpowietrzyć układ hamulcowy sprawdzając poziom płynu i koniecznie na załączonym zapłonie, żeby zaworki abs'u były otwarte. Powinno załatwić problem.
a czasem nie trzeba odpiąć ABS-u?? tak jest przynajmniej w primce, że trzeba odłączyć ABS czyli wyjąc wtyczkę albo bezpiecznik, i wtedy odpowietrzać
Changing Brake Fluid EFS000C3
CAUTION:
Refill with new brake fluid “DOT 3 or DOT 4”.
Always keep fluid level higher than minimum line on reservoir tank.
Never reuse drained brake fluid.
Be careful not to splash brake fluid on painted areas; it may cause paint damage. If brake fluid is
splashed on painted areas, wash it away water immediately.
1. Connect a vinyl tube to bleed valve.
2. Drain brake fluid gradually from bleed valve of each wheel while
depressing brake pedal.
3. Turn OFF ignition switch. Remove ABS actuator connector.
Sorki. Dino miał racje w t30 rozłanczamy abs i bez zapłonu. Patrzałem w manual z t31
Jak na moje oko, to ktoś "skopał" napełnianie układu i jednak go nie odpowietrzył. Ja w moim X-sie nie odłączałem ABS, ale układ został sprawnie zalany i "przepchany" nowym płynem, bez możliwości dostania się powietrza od strony wlewu. Zrobiłem już kilka tys. km od tego czasu i hamulce działają bardzo dobrze. Nie wiem, czy najprostszą opcją nie będzie wydać kilkudziesięciu zł na nowy płyn i przepłukać cały układ na nowo (tym razem nie dopuszczając do dostania się powietrza przez zbiornik wyrównawczy).
witam
Odpowietrzanie standardowe ale odpięty akumulator lub odpięty ABS.Łatwiej i bezpiecznej będzie z akku.Podczas załączonego zapłonu akumulatory ciśnienia w ABS ie utrudniają odpowietrzenie.
jak już raz było źle to teraz trzeba wypiąć ABS aby zrobić to dobrze
Może i racja.
Nie do końca jestem pewien jak to działa, ale wydaje mi się, że ABS nie powinien działać gdy silnik i wszystkie systemy samochodu są wyłączone. Więc poco go wyłączać, skoro i tak jest wyłączony? Oczywiście nie upieram się przy tym, ale odpięcie ABS ma chyba znaczenie tylko podczas pracy systemu hamulcowego przy załączonym silniku.
manual do nissmo tak mówi, czyli może wtedy jest gitt, w innym przypadku by napisali, że włączyć stacyjkę,
Po pierwsze dobrze odpowietrzyć układ hamulcowy. Po drugie uważaj przez pierwsze kilometry. Tarcze i klocki muszą sie do siebie dotrzeć, dopasować. Więc ostrożnie z ostrym hamowaniem. Przez jakiś czas będą gorzej hamowały. Powodzenia.
