stuki w tylnym napędzie
Gość RYNI
Witam jakiś czas temu po zakopaniu się w śniegu i bujaniu przód-tył przy każdorazowym puszczeniu sprzęgła słychac było stuki w tylnym moście i dopiero teraz gdy jest cieplej postanowiłem to sprawdzic,co się okazało wybite gumy/poduszki na wsporniku tylnego mostu, moje pytanie czy te poduszki są dostępne osobno czy trzeba kupic cały wspornik może ktoś już to przerabiał.
Ja szukałem na allegro a tam tylko używki i to nie wiadomo w jakim stanie?
Chodzi o element nr.10
http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t30/2004_3/type_17/axle_suspension_and_steering/rear_axle_and_rear_suspension/illustration_2/
Ja to przerabiałem.
Niestety muszę cię zmartwić - konstruktorzy Nissana nie przewidzieli wymiany elementów gumowo-metalowych - są na stałe wprasowane w tylni wózek. Koszt nowego wózka z ASO 3000 zł z hakiem :D.
Znalazłem taki wózek na allegro - zaryzykowałem, ale za wózek dałem 300 zł a nie 3000.... Wymiana kolejne 5 stówek (trzeba rozproszkować całe tylne zawieszenie)
Powodzenia.
Ja to przerabiałem.
Powodzenia.
Dzięki za zainteresowanie,ale chyba nie o to mi chodziło elementy gumowo-metalowe na wózku na razie są dobre natomiast uszkodzone te na wsporniku tylnego dyfra nr10 na załączonym rysunku i nie należą one do elementów wózka,ale i tak już się domyślam że trzeba kupic cały ten wspornik.
Przepraszam, nie doczytałem... Mozna się faktycznie domyślać, że te elementy, tak jak i w wózku, będą niewymienialne :(, ale lepiej to sprawdzić, może udało by się dopasować jakieś inne?
  • 8 miesięcy temu...
Trochę odgrzeję. Temat. Miałem podobny problem, diagnoza gumy w tylnej belce. Po demontażu jeszcze doszły gumy tylnego mostu. Wszystko dostałem w Deuter Olkusz, oczywiście polibusze. Koszt przyzwoity. Po wymianie hałasy z tylnego zawieszenia ustały.
A można wiedzieć, które to elementy?
Ja ostatnio wyciągałem ojczulka jak się grand vitarą zagrzebał i nissanek trochę po d... dostał.
Słychać było bicie jak co chwile był wsteczny i jedynka- też się tam zagrzebałem porządnie.
Teraz jak tylko dołączę tył to czuję to wyraźnie... a stukanie na wale (moście? ) mam od kupna używańca.
wleź pod auto. cały tylny most wisi jakby na takiej dużej ramie. w czterech rogach ta rama jest zamocowana poprzez tuleje metalowo gumowe - tuleje nie są bardzo wyraźnie widoczne z dołu ponieważ są przymocowane śrubami i właśnie te śruby ciut je od dołu zasłaniają. aby sprawdzić czy nie są wybite musisz mieć koła w powietrzu (nie powietrze w kołach :))
