Gość Mireczek Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 (edytowane) W Nissanie Primera P 12 2002 rok benzyna z dużym prawdopodobieństwem NATS zablokował zapłon / nie kręci rozrusznik / Co można zrobić bez ASO ?? Zamyka się i otwiera z pilota bez problemu Jedynie nie odpala lampka NATS świeci po włączeniu zapłonu światłem ciągłym gaśnie jedynie centralny wyświetlacz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Edytowane 6 Lutego 2011 przez Mireczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 a masz drugi kluczyk? Jak masz to sproboj tym drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilrenice1984 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 KIedys tez tak miałem odłaczyłem aku potem podłaczyłem z powrotem i wszystko grało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mireczek Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Autko z drugiej ręki, drugi kluczyk nie działa ,próbowałem Odłączę akumulator i zobaczymy . Dziękuję za dotychczasowe porady Byłem u Elektryka Kazał przyholować samochód .Powiedział .że trzeba zresetować cały komputer cena za usługę ok 500 zło /słownie pięćset złotych/ co Wy na to ????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 (edytowane) Z g... przez ścianę się chyba macał ..... z tą ceną. Odłącz akumulator min. 15 minut i jeśli nie zadziała podjedź do kogoś kto dorabia kluczyki i poproś o zdekodowanie. Możesz mieć problem z zasilaniem NUTSa w kluczyku też Ci powinni naprawić, tam gdzie dekodują. Edytowane 7 Lutego 2011 przez Przedszkolak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mireczek Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Z g... przez ścianę się chyba macał ..... z tą ceną. Odłącz akumulator min. 15 minut i jeśli nie zadziała podjedź do kogoś kto dorabia kluczyki i poproś o zdekodowanie. Możesz mieć problem z zasilaniem NUTSa w kluczyku też Ci powinni naprawić, tam gdzie dekodują. Bardzo dziękuję jutro będę to robił Napisze jaki efekt Serdecznie pozdrawiam Z g... przez ścianę się chyba macał ..... z tą ceną. Odłącz akumulator min. 15 minut i jeśli nie zadziała podjedź do kogoś kto dorabia kluczyki i poproś o zdekodowanie. Możesz mieć problem z zasilaniem NUTSa w kluczyku też Ci powinni naprawić, tam gdzie dekodują. Bardzo dziękuję jutro będę to robił Napisze jaki efekt Serdecznie pozdrawiam Niestety nie udało się odblokować Natsa przy długotrwałych próbach rozładował się akumulator !!!!!!!!!!!!! ?????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 FIREMKA OD OTWIERANIA SAMOCHODÓW - Sczytają i dorobią kluczyk , ewentualnie możesz spróbować jeszcze tam gdzie dorabiają kluczyki może mają oprogramowanie do wygenerowania pinów komunikacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mireczek Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 FIREMKA OD OTWIERANIA SAMOCHODÓW - Sczytają i dorobią kluczyk , ewentualnie możesz spróbować jeszcze tam gdzie dorabiają kluczyki może mają oprogramowanie do wygenerowania pinów komunikacyjnych. Dziękuję Drugi dzień stoi bez akumulatora Teraz zacząłem ładowanie /Futura 65Ah / hmmm rano podłączę a nuż zadziała Jeżeli nie opisze co dalej. W przyszłym tygodniu ma To oglądnąć dobry fachowiec /Podobno dobry/ no ale trzeba holować autko wrrrrrrrrrrrrrrrrr. Czy tego sie nie da zrobic z laptopa na miejscu ? Nic --- pozostaje holowanie i elektryk Makabra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Ja bym dogadał się z chłopakami od szybkiego otwierania - wydaje mi si, że to dużo taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mireczek Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 (edytowane) hmmmmmmmmmmmmmm kluczyk działa tylko zablokowany jest rozrusznik i nawet nie zakręci ,lampka z kluczem nie gaśnie hmmmmmmmmmmmmmm kluczyk działa tylko zablokowany jest rozrusznik i nawet nie zakręci ,lampka z kluczem nie gaśnie hmmmmmmmmmmmmmm kluczyk działa tylko zablokowany jest rozrusznik i nawet nie zakręci ,lampka z kluczem nie gaśnie Nissanik od 2 tygodni jest u speców podobno raz odpala a później immobilizer nie czyta kluczyka i nie odpala jak to mozliwe ,że 2 tygodnie "fachowcy" podobno nawet informatyk z serwisu nie mogą sie z tym uporać Nieśmiało mówią ,że to padł komputer!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mój Nissan nadal nie działa podobno padł komputer !!!!!!!!!!!!! czy tego nie da sie zrobić ? zajmuja sie nim 3 warsztaty w tym serwis Nissana w Katowicach Edytowane 14 Lutego 2011 przez Mireczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek22 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Też tak miałem że raz odpalał normalnie odpalał a raz nie trzeba jechać do serwisu i oni to zrobią . Ale napawano nie padł komputer tylko kluczyk więc zaprogramują go na nowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 jechać do ASO? i jaki koszt programowania kluczyka w tym serwisie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek22 Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 A szczerze mówiąc nie wiem ile płaciłem bo to było z jakieś 3 lata temu. Ps. Chyba że znasz jakiegoś fachowca od otwierania zamków to on powinien Ci to zrobić na pewno taniej niż w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mireczek Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 A szczerze mówiąc nie wiem ile płaciłem bo to było z jakieś 3 lata temu. Ps. Chyba że znasz jakiegoś fachowca od otwierania zamków to on powinien Ci to zrobić na pewno taniej niż w ASO. Po trzech tygodniach Nissan uruchomiony ogólny koszt 1300 zł Od soboty ma już nowego właściciela mam nadzieje ,że bedzie z niego zadowolony ,bo innych problemów z nim nie było Serdecznie dziekuję wszystkim za porady i życzę bezawaryjnej eksploatacji Ja przechodze na nową Skode Octavie Tour Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
