[T30] Tylna lampa
gkowal
No właśnie jak zdemontować tylną lampę w T30? Zgodnie z instrukcją (załącznik poniżej) po odkręceniu dwóch śrub tylna lampa powinna się trzymać tylko na kołkach. Jednak dalsza próba demontażu zakończyła się niepowodzeniem, bo wydawało mi się, że używam już takiej siły, że za moment coś złamię lub urwę. :angry:
Czy może ktoś potwierdzić, że oprócz tych dwóch śrub nic więcej nie trzeba odkręcać i że lampa trzyma się tylko na wcisk na wspomnianych kołkach?
  W dniu 8.02.2011 o 21:49, graphia napisał:
Ja też jej nie wyjąłem. Bałem się że coś urwę ....
Tez mialem takie wątpliwości ,ze cos sie urwie -te kolki trzymaja lampę bardzo mocno..
Ale po odkreceniu srub nic innego nie trzyma poza nimi..
Gość piotr-mkp
zgadzam się odkręcić sruby i zdecydowanie pociągnąć, trzyma się na kołkach ja oglądałem i kombinowałem to ponad 1,5 h :angry: , zdoiłem 2 piwa i dopiero wtedy nabrałem pewności, poszło bez problemu. :whistle::dribble:
  • 3 miesiące temu...
Gość konradmatyja
Jestem po. I po pierwsze: co za hooy to tak wymyślił??!! Auto na biegu przesunąłem o metr do tyłu wyrywając ten klosz!
Ale WARNING!!!! Jeśli padł wam STOP, to kupcie sobie najpierw żarówkę, bo do dostania jest tylko w ASO :( Za 17zł.
Pozdr, Kondor
Pozdr, Kondor
Nie tylko w serwisie. Poza serwisem 10zł.
O ile pamiętam jak swoją wymieniałem to kupiłem w sklepie normalnie bez problemów wyjąłem starą pokazałem w sklepie dali mi nową ta do stopu to jest chyba z 2 żarnikami (jeśli sie nie myle)....
  • 7 lat później...
Mi się nie udało wyjąć, nawet pasek podłożyłem, by za niego pociągnąć i nie mam tyle siły... :(
Edytowane przez Jano2
Spróbuj za pomocą plastikowej łyżki do demontażu plastików podważyć od zewnętrznej strony, powinno się udać.
pierwszy raz kijowo idzie jak wiele lat nie ruszane. później już lepiej. można wd40 psiknąć aby kołki lepiej wyszły
