[K12] cieknacy zbiornik paliwa
zipero02
W ostatnim czasie zaczela mi podsmiardywac benzyna w okolicy wlewu paliwa i w środku, sytuacja ma miejsce w momencie kiedy zatankuje pełny bak, znalazłem tez plame w okolicach baku na ziemi (sprawdzilem to była benzyna). Na podnosniku z mechanikiem stwierdzilismy ze paliwo scieka z gory baku. Po ogledzinach doszlismy do wniosku ze to przez gumowa uszczelke pod popma paliwa bo bak od góry byl mokry , a uszczelka wyciagnieta. Po wymianie uszczeliki niestety sytuacja sie powtórzyła, dzieje sie tak tylko przy pełnym baku.
Moze macie jakies pomysły co to ??
pozdrawiam
wymieniłeś na nową czy używaną?? miałem to samo zakupiłem nową uszczelkę w salonie, niestety i jest spokój
to popatrz może coś źle skręciłeś albo masz poluzowany któryś wężyk, pęknięcie też by było widać ale to raczej ostateczność
ale wlew jest z boku trochę a mówiłeś, że było paliwo na zbiorniku dookoła zakrętki
  • 4 lata później...
  W dniu 11.02.2011 o 12:31, zipero02 napisał:
pozdrawiam
Witam, a jest szansa na opis jak to zrobiłeś, bo też mam ten problem i chcę temu zaradzić, tylko że nie wiem jak się zabrać do tego, czy demontowałeś tylną kanapę ? jak ? czy może od spodu wymontowując bak ?
pozdrawiam
