Gość Gecco Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 U mnie rowniez brak zegara miedzy predkosciomierzem i obrotomierzem. Posiadam Note z koncowki 2010, czyli juz ta na rok modelowy 2011. Connecta nie mam, wylaczenie radia tez nie daje efektu. W instrukcji jest tak napisane, ze zegar powinien wlaczac sie sam, bez kombinowania, niezaleznie od posiadanej wersji wyposazenia. Nikt nie ma pomyslu jak ten zegar uruchonic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jober19 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 Też nie mam zegara. Jedynie na radiu. Wersja acenta. Rocznik 2011. Jak uruchomić ten zegar? Czy ktoś wie? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Witam Siostra też ma note i conect. Wiem że na początku był zegar między obrotomierzem a licznikiem bo sam jej go wiosną w zeszłym roku regulowałem ale teraz tego zegara nie ma nie wiem w jaki sposób zniknął może po przeglądzie rocznym w serwisie gdzieś go wyłączyli nie wiem ale wiem że na pewno na początku był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpert17 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Acenta z 2012: zegar mam tylko w radiu. Też mnie to trochę dziwiło, ale na wszystkich zdjęciach w folderze który dostałem, na tym środkowym wyświetlaczu nie ma zegara. Co ciekawe, w instrukcji jest mowa o zegarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Acenta z 2012: zegar mam tylko w radiu. Też mnie to trochę dziwiło, ale na wszystkich zdjęciach w folderze który dostałem, na tym środkowym wyświetlaczu nie ma zegara. Co ciekawe, w instrukcji jest mowa o zegarze. Troszkę późno odpowiadam. Wydaje mi się że zegar na stałe się nie świeci, ale można go wyświetlić naciskając na krótko lewy przełącznik na tablicy liczników, który przełącza wskazania wyświetlania min. przejechane kilometry, ilość km do tankowania, zegar i i inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpert17 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Troszkę późno odpowiadam. Wydaje mi się że zegar na stałe się nie świeci, ale można go wyświetlić naciskając na krótko lewy przełącznik na tablicy liczników, który przełącza wskazania wyświetlania min. przejechane kilometry, ilość km do tankowania, zegar i i inne. Nie, u mnie to nie pomaga - lewy przycisk ma dokładnie tę samą funkcję co przycisk "i" na kierownicy, owszem, przełącza różne wskazania, ale zegar się od tego nie pokazuje. Również wciskanie prawego przycisku (tego od zegara właśnie) w rozmaitych konfiguracjach (długo, krótko itp.) nie przynosi żadnego efektu (ewentualnie poza skasowaniem licznika tych 20 tys. "do następnego przeglądu" - jeśli się go naciśnie w określony sposó. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Nie, u mnie to nie pomaga - lewy przycisk ma dokładnie tę samą funkcję co przycisk "i" na kierownicy, owszem, przełącza różne wskazania, ale zegar się od tego nie pokazuje. Również wciskanie prawego przycisku (tego od zegara właśnie) w rozmaitych konfiguracjach (długo, krótko itp.) nie przynosi żadnego efektu (ewentualnie poza skasowaniem licznika tych 20 tys. "do następnego przeglądu" - jeśli się go naciśnie w określony sposó . To trudno. Napisałem dlatego, że siedziałem w Acencie najnowszej i bawiłem się przyciskami "I" na kierown. i tym lewym przy zegarach. Przełączając pokazał mi się czas. Jeśli mi się uda zrobić fotkę zamieszczę jak to wygląda. Może to nastąpić za kilka dni. Może to zależy od rodzaju Acenty. Czy z + czy standard? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 U mnie zegar wyświetlany jest zawsze, nie zależnie od tego co wyświetlane jest nad nim (Acenta 2007 rok). A to, co jest jedną z ośmiu możliwości wyświetlanych powyżej zegara, jest czas (działania silnika) od ostatniego resetowania tej wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) Obiecałem fotki do tematu zegary. Są to zdjęcia z dwóch samochodów "nówkI sztuki nie śmigane". Fotki są zmontowane, żeby można było zobaczyć różnice. A więc tak: na fotce pierwszej Note (felgi stal, radio stare, lusterka regulow. ręcznie) zegar z godziną pojawił mi się po przekręceniu kluczyka. Czyli jest ok. Note drugi( felgi alu, lusterka regulow. elektr, radio najnowsze) Po przekręceniu kluczyka zegar nie pojawił się. Nie zapaliła się górna część wyświetlacza. Zdjęcie nie pokazuje, ale na radiu czas był. Nie znam powodu tych różnic. Grzebać nie chciałem. Wypada przeprowadzić konsultacje z serwisem, ponieważ instrukcja mówi o nastawianiu czasu bez względu na rodzaj auta. Może jest wyłączone? Tyle ode mnie. Zmieniłem fotkę zegary_2 (tak wgląda zegar na radiu) Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) Przewinęły się kilka razy przez forum informacje od naszych kolegów, że w Note z nowymi radiami czas jest wyświetlany właśnie na tych radiach (nawet jak radio jest wyłączone - oczywiscie tylko po przekręceniu kluczyka). Na zegarach czas się nie pojawia. Zasadnicze pytanie brzmi, czy jest to jakoś wyłączone w komputerze, czy radio tu na coś wpływa, czy nowe Notki tak mają. Fakt jest jednak taki, że sytuacja taka jak opisał janio wystepuje w nowych autach. P.S. W przypadku radia 2 DIN made in Clarion (radio wcześniejsze od obecnych, montowane od Acenty w górę) zegar też jest na swoim miejscu. Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez ranger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Potwierdzam Note Acenta+ odebrany z salonu miesiąc temu - zegarka brak. A wie ktoś jak przełanczać na nowych radiach tryb dzień/noc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czeslaw4 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Potwierdzam Note Acenta+ odebrany z salonu miesiąc temu - zegarka brak. A wie ktoś jak przełanczać na nowych radiach tryb dzień/noc? Czy masz w tym radiu w lewym górnym rogu przycisk słońce/księżyc ? Jeśli tak, to przełączasz naciskając na ten przycisk dwa razy w krótkich odstępach. Jest to przełączenie dzień/noc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Czy masz w tym radiu w lewym górnym rogu przycisk słońce/księżyc ? Jeśli tak, to przełączasz naciskając na ten przycisk dwa razy w krótkich odstępach. Jest to przełączenie dzień/noc. Niestety w tym miejscu mam "Mute"- wycisza dźwięk powinien reagować na przyciśnięty i przytrzymany klawisz Setup (wg. instrukcji)- ale nie działa pomału kończą mi się pomysły a może po prostu tego nie ma w najnowszych radiach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czeslaw4 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 (edytowane) W instrukcji nie możesz się doczytać ? Acenta+ weszła do sprzedaży dopiero w bieżącym roku, więc musisz mieć instrukcję obsługi multimediów. Ja mam w swoim Notesie Nissan Connect z nawigacją i po prosu nie mogę Ci pomóc Edytowane 23 Czerwca 2012 przez Czeslaw4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 W instrukcji nie możesz się doczytać ? Acenta+ weszła do sprzedaży dopiero w bieżącym roku, więc musisz mieć instrukcję obsługi multimediów. Ja mam w swoim Notesie Nissan Connect z nawigacją i po prosu nie mogę Ci pomóc Mam radio takie jak na drugim zdjęciu powyżej co to je wstawił "janio" (zegary_2.jpg)- instrukcja ponoć najnowsza z marca tego roku. Przekopię jeszcze raz instrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 W starszych Acenta`ch z radiem Clarion, wyglądało to inaczej. Ale wydaje się, że cała organizacja ekranu komputera teraz jest inna. U mnie wygląda to tak jak na foto. Acenta 2010. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Zupełnie inaczej.W starszych modelach ,aby wyświetlić temp.i inne dane trzeba było skakać przyciskiem,a jedyne stałe dane to był zegar i kilometry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissanjac Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Potwierdzam Note Acenta+ odebrany z salonu miesiąc temu - zegarka brak. A wie ktoś jak przełanczać na nowych radiach tryb dzień/noc? Proszę nacisnąć i przytrzymać klawisz z napisem "setup" ,i zmieni się natężenie oświetlenia ekranu radiowego w acenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Proszę nacisnąć i przytrzymać klawisz z napisem "setup" ,i zmieni się natężenie oświetlenia ekranu radiowego w acenta. Przed chwilą sprawdziłem niestety nie działa mam Acenta+ może dlatego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notek-a Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Ja myślę, że w takim radiu natężenie oświetlenia jest uzależnione od tego, czy masz włączone światła czy nie. Chodzi o włączenie świateł przełącznikiem, bo w dzień jeździsz przecież na dziennych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 W nowych radiach - tych 2 DIN made in Daewoo i w Nissan Connect, jest wiele różnych patentów i ukrytych opcji. Niestety nie ma w nich powtarzalności danego efektu. W jednych samochodach z tym samym radiem coś jest a w innych nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 W moim patencie 2DIN jest funkcja ściemniania manualem i po włączeniu świateł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scatman81 Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Czy w waszych Notesach jest zegar mierzacy (na desce rozdzielczej) czas ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 To zależy co masz na myśli. Zegarek wskazujący aktualny czas w niektórych Notkach jest na desce a w niektórych go nie ma. Tam wyświetla się na radiu. Natomiast zegar mierzący czas podróży jest w Notkach wyposażonych w komputer pokładowy. Czytaj forum. Było o tym tyle, że aż głowa boli . Dlatego od razu Twój post wrzucam tam gdzie być powinien. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gatar Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 (edytowane) Witam. Acenta + kupiona 6.09.2012 zegarka na tablicy przyarządów brak (jest w "radiu"), jakiejkolwiek regulacji podświetlenia audio i przyrządów nie znalazłem. To co napisano w tym wątku sprawdziłem i nie działa. Nieco dziwna polityka Nissana. Instrukcja sobie a auto sobie Witam. Rozpocząłem "walkę" z Nissanem w tym temacie. zadałem pytanie do serwisu lokalnego i Nissan Polska jednocześnie. Co sie okazało ? Nissan Polska twierdzi, że najbliższy serwis mi odpowie "po dokładnym zbadaniu Pańskiego pojazdu", a serwis lokalny wysłał zapytanie do Nissan Polska Nie żeby mi się Notek nie podobał. Jest w porządku i zadowolony jestem, (poprzednio przez 5,5 roku od nówki Grande Puntu - też nie narzekałem) ale skoro w instrukcji jest napisane inaczej niz w rzeczywistości to jest coś nie tak. pozdrawiam Gatar Witam. Nastąpiły pewne zmiany. Zegara między obrotomierzem a prędkościomierzem nadal brak, mimo próby jego uruchomieninia w ASO. Dalej "walczę". ASO było tak miłe i wymieniło mi zestaw audio na taki co ma przycisk "dzień/noc" a nie "mute"(jak miałem) i w ten sposób mam "regulację" podświetlenia panela audio. To właściwie wystarcza. pozdrawiam Edytowane 14 Września 2012 przez gatar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
