[WP11] Instrukcja regeneracji przepływomierza powietrza krok po kroku
Gość relele
Jest wiele wątków na temat przepływki ale jeszcze nikt nie określil i nie ujawnił jak należy zrobic regenerację przepływomierza powietrza.Czy jest osoba na forum ktora taka czynność robila?i jest chetna zamiesciś wpis lub podać link jak to zrobic na przykładzie primery P11
Pozdrawiam z niecierpliwościa czekam na odp
Przepływomierza się nie regeneruje. Mozna go co najwyżej przeczyścić, przedmuchać (z różnym skutkiem - czasem można go zepsuć do reszty)ale nie zregenerować. To delikatne urządzenie, którego parametry z czasem się pogarszają i trzeba go wymienić, tak jak przepaloną żarówkę.
to czemu sprzedają regenerowane przepływomierz http://www.eter-mot.info/?1074,przeplywomierz-afh45m46-br-hitachi-afh45m-46-afh45m-46
Z tego co czytalem to wlasnie ta regeneracja polega na czyszczeniu jesli nie robi to firma Bosch lub Hitachi. Wiem ze jesli regeneruje Bosch to regenerowany do p11 benzyna ma inny numer katalogowy. No prosze sie zastanowic . Jesli siadzie element blaszkowy lub goracy drut z przeplywki to ktos ma te elementy regenerowane z firmy i wymienia za ta cene. Tez gdzies kiedys czytalem ze bo benzyn sprzedaja same przeplywki czyszczone bez czujnika temperatuty powietrza za 220zlMiejsce na przykrecenie owego jest jesli twoj jest sprawny. U Ciebie jesli juz siada to prosze pomierzyc napiecia . Mozna tez (jedni pisza ze nie ale moj kolega w fordzie 1,8 td czysci pedzelkiem i benzyna ekstrakcyjna) i dziala . Ja czyscilem u siebie sprayem do zmywania tarcz hamulcowych . troche podzialal . Jesli nie bedzie poprawy to albo nowy lub ewentualnie uzywany.
Jest specjalny spray do czyszczenia przepływki firmy CRC - Air sensor clean - koszt około 20zł
Kupiłem i wypróbuje jak sie zrobi ciepło.
No u mnie też już stoi na półce CRC i czeka na cieplejszy dzień... I może na wypłatę, żeby w razie czego szybko nowy wkład (czujnik) do przepływki kupić;D Chociaż ja to chyba mam bardziej przepustnicę brudną, bo auto muła nie ma (za to obroty na ciepłym spadają do ~400 jak dojeżdżam do świateł i zatrzymując się wciskam sprzęgło).
Moze to byc przepustnica zabrudzona ,ale sprawdz jeszcze czujnik polozenia neutralnego dzwigni zmiany biegow ktory sie znajduje przy skrzyni biegow. Przy wlaczonym dowolnym biegu -nieskonczonosc omow . W polozeniu neutralnym do 0,5 oma.
  • 4 tygodnie później...
W sumie jestem już parę dni po czyszczeniu przepustnicy i objawy, o których pisałem ustąpiły. Obroty przestały spadać. Przepustnicę czyściłem bez wyjmowania, po prostu zdjąłem przewód doprowadzający powietrze, napsikałem CRC do gaźników i przepustnic, odczekałem 10-15min, odpaliłem i na pracującym silniku znowu napsikałem. Potrzebna była druga osoba do tego, bo silnik bez rury doprowadzającej powietrze nie pracuje długo, gaśnie, a trzeba go przegazować parę razy. Co prawda podniosły mi się wolne obroty (teraz jest chyba delikatnie więcej niż 800rpm, może nawet 850), ale nie wiem czy nie przesadziłem z linką gazu, bo przy okazji likwidowałem luz na niej. Niby popusciłem już trochę, sam metalowy element przy końcu linki też odbija do końca, więc pewnie bez nauki wolnych obrotów się nie obejdzie.
Żeby nie było, że nie na temat, to jak wyczyszczę przepływomierz (może w sobotę), to tez tu napiszę.
U mnie niestety czyszczenie skonczylo sie uszkodzeniem przepływki, jedyny ratunek to aledrogo.pl
Dla zainteresowanych dodam ze cena w ASO to 4400zł :) tak, to nie literówka 4,4tyś zł.
