P11 podświetlenie reg. nawiewu i temp
Gość kowal69
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Jestem świeżym posiadaczem Primery P11 2.0td z 98r. Mam problem z demontażem konsoli na której znajdują się regulatory nawiewu i temp, a chciałbym wymienić żarówki podświetlenia (o ile takowe są). Znalazłem dwa wkręty i nie potrafię sobie poradzić ze zdjęciem atrapy. Czy ktoś zna jakąś prostą metodę, proszę o pomoc.
Odkręcasz te dwa wkręty i ciągniesz za konsole od dołu delikatnie do siebie, na górze trzymają nawiewy.
No tak, ciągnąć do siebie i jednocześnie do góry aby zaczepy od nawiewów puściły, przynajmniej mi tak najlepiej konsola schodziła.
Pamiętaj o wcześniejszym wyjęciu radia.
I jak z tym podświetleniem pokręteł nawiewu, bo u mnie też padło... Gdzie tam są jakieś zaróweczki lub może bezpiecznik od tegoposzedł bo padły wszystkie trzy na raz
Jak by bezpiecznik padł to by wszystkie światełka też padły.
A do podświetlenia panelu sterowania nawiewem są potrzebne dwie żaróweczki tzw.pchełki, oznaczenia ich nie pamiętam. Aby się do nich dostać musisz radio i konsole wyjąć
- odkręcasz dwie śrubki nad popielniczką i ciągniesz konsole delikatnie do siebie i do góry, będzie trzymać na zaczepach przy nawiewach więc ostrożnie.
Żaróweczki są zaraz przy górnej krawędzi obudowy konsoli, musisz przekręcić o pół obrotu takie plastikowe czarne oprawki żarówek. Będą na nich niebieskie gumki, delikatnie je ściągasz zakładasz na nowe przezroczyste żaróweczki, składasz wszystko w odwrotnej kolejności i wuala :D
