Problem z inteligentnym kluczykiem
pavelsti
Mam malutki problem z inteligentnym kluczykiem, problem mój polega na tym, że niestety ale auto reaguje na przyciski w klamce a raz miałem tak, że nie mogłem zamknąć auta na parkingu nawet z pilota :( nie wiem co się dzieje czy przyciski na klamkach trzeba przycisnąć i przytrzymać (2-3 sekundy) ?? kluczyk oczywiście mam w drugiej ręce więc zbyt duża odległość nie wchodzi w rachubę, czyżby baterie po 2 miesiącach poszły ??
a może trzeba odczekać jakiś czas np. 10 sekund między otwarciem a zamknięciem ??
Edytowane przez pavelsti
Problemem może być nie zbyt duża, ale zbyt mała odległość. Nie mam teraz instrukcji pod ręką, ale wydaje mi się, że było w niej napisne, że przyciski nie działają jeśli kluczyk jest za blisko. Miałem taką sytuację, że otwierałem auto ręką, w której miałem kluczyk i guzik nie działał. Zadziałał dopiero jak przełożyłem kluczyk do drugiej ręki (dalej od guzika).
A to tego nie przewidziałem jak wrócę z drogi to popatrzę do instrukcji jeszcze raz co o tym piszą (na początku patrzyłem i nic nie wyczytałem) :) Dzięki za pomoc.
Czasem pojawiają się zakłócenia systemu - mnie nic nie działało na jednym parkingu w KRK. Zawsze w tym samym miejscu i tylko tam. W servisie potwierdzili, ze problemem mogą być zakłócenia.
Też zdarzyło mi się tak bodajże dwa razy.
Ale wczoraj specjalnie sprawdziłem i bez problemu otwierałem i zamykałem auto trzymając kluczyk w tej samej ręce...
Czyli może jednak jakieś zakłócenia?
nie wiem jak jest w qq ale w micrze corki słabą baterię sygnalizuje kontrolka z kluczem migająca na czerwono(normalnie zielona)miałem podobny problem i po wymianie baterii dziala jak ta lala ,no ale bateria miała już 5 lat :shifty:
no to chyba faktycznie zakłócenia bo mi się to też zdarzyło dwa razy i po tym jak ręką odjął
  • 5 miesięcy temu...
Gość WallyGator
A mnie zaczęło się w poniedziałek... Wychodziłem z pracy i nie otworzyłem auta z kluczyka, wtorek środa to samo, zmieniłem baterie na wszelki wypadek i dalej nic. A w domu działa i gdzie indziej tez. Rano przed 7 jak wjeżdżam na parking zakładowy to działa a po południu już nie. W serwisie twierdzą że to zakłócenia skoro tylko tam nie działa. Czy można cos w ogóle na to poradzić bo to denerwujące ciągle otwierać zwyczajnie i odkodowywać alarm?
Waldek
Waldek
U mnie działa zawsze w takiej sytuacji jeden patent.nie działają drzwi ale działa klapa bagażnika!jedno otwarcie i zamknięcie i po problemie.
