hamulce stukają i zgrzytają
Gość filip
Od jakiegoś czasu coś stuka mi w kole i czuję to na kierownicy. Jak mocno depnę to hamulce zgrzytają - to chyba klocki się kończą (jeszcze zostało jakieś 2mm okładziny).
Czy to stukanie to coś z tarczami?
Podczas wymiany opon zwróciłem uwagę na to że tarcze zużywają się nierówno tj. część wewnętrzna jest dużo cieńsza od zewnętrznej . Na obydwu kołach z przodu mniej więcej równomiernie. Niestety nie zmierzyłem grubości
Mechanik stwierdził że tarcze raczej są do wymiany natomiast właściciel warsztatu zapewniał że to są tarcze o konstrukcji asymetrycznej i że jeszcze przynajmniej jeden sezon wytrzymają.
Kto może mi coś doradzić?
chyba ten gosc sam jest niezle asymetryczny - tarcza powinna sie zuzywac rownomiernie przynajmniej u mnie tak jest i w kazdym, moim samochodzie tak bylo
jesli stosujesz pozadne klocki i tarcze to nie ma prawa byc inaczej.
jak stosujesz klocki za 50 pln to nie spodziewaj sie cudów.
Jeżeli masz lekkie stukanie i przy ruszaniu i przy hamowaniu (może być też "stękanie") z okoloc hamulców, może to świadczyć iż powinieneś, aczkolwiek nie musisz (nie jest to niebezpieczne), wymienić prowadnice hamuców. Koszt oryginalnych w ASO to 460 PLN za koplet na wszystkie koła. Mam to samo, a stierdził to mechanik w ASO Ballaun. 2 mm wykładziny to raczej najwyższy czas na wymianę klocków... myślę, że to zgrzytają blaszki, które grają rolę czujników zużycia klocków.
Jeśli chodzi o tarcze to moje mają już 120 tys. km przejechane i były tylko szlifowane. Co do asymetryczności ścierania to się nie wypowiem.
Pzdr
Pzdr
jakie blaszki? jakie wskazniki zuycia? blaszki sa na zacisku od gor i dolu i maja sie nijak do wskaznika zuzycia klockow.
co do tarcz to moje maja 100kkm i juz niestety nie maja minimalnej grubosci !!! i ida w najblizszym czasie do wymiany.
Mam nadzieję, że mówimy o tym samym elemencie. Z zacisków wystają prostopadłe do tarcz takie "wąsy". Zazwyczaj gdy już trą o tarcze wydając zgrzytliwe dźwięki to czas najwyższy zmienić klocki bo w przeciwnym wypadku metal zacisków porysuje tarcze. Jęśli nie służą do tego to do czego?
Pzdr
Pzdr
hmm moze w n15 cos takiego jest chociaz jesli to ma wystawac z zacisku to nie wiem jak to ma wskazywac zuzycie klocka. w N16tce jest taka blaszka na gorze i dole prowadniyc klocka ona wystaje w strone tarczy ale nie ma bata aby o cos tarla
mowie o nr 8
Nie bardzo kojarzę na tym rysunku. Widziałem to raczej "na żywo". Elementy "8" wyglądają raczej na równoległe do tarcz. Jeśli chodzi o kierunek tych "wąsów" to raczej odpowiadają mu wystające "wąsiki" elementów "6" lub "10"... Te "wąsiki" po powierzchni boków klocków w kierunku tarcz. Kiedy klocki są wystarczająco grube "wąsiki" są daleko od powierzchni tarczy.
Pzdr
Czesc.Moze Pomoge.Rzeczywiscie w N15 przy klockach (orginal) wystaja blaszki. Konkretnie u mnie na jednym kole (dwa klocki )jest jedna blaszka, na drugim tak samo. Blaszka ta jest w ksztalcie splaszconej litery U. Wychodzi z zewnetrznej czesci klocka,najpierw w kierunku od tarczy, a potem zawraca i leci w kierunku tarczy. Blaszki stanowia wskazniki zuzycia klockow (jak sie klocek mocno przytrze to one halasuja)
Patrzcie jakie zagadnienie mozna z "blaszki" zrobic :lol:
Filip, co do tarcz to chyba masz ten sam problem co ja. Poszukaj na forum almera i porady eksploatacyjne moich postow. Mysle ze chodzi ci o to ze klocek nie bierze na calej szerokosci tarczy, tylko na jej zewnetrznej (odsrodkowej) czesci jest ona grubsza, bo tam klocek nie bierze. Pewnie srednice tarczy tez bedziesz mial 253 a nie tak jak wiekszosc Almerek (247 lub 232mm).
ten halas przy chamowaniu to zwnetrzne krawedzie klocka tra po tych nierownosciach tarczy na jej zewnetrznej jak rowniez wewnetrznej (dosrodkowej) czesci.
U mnie klocki tra wlasnie po tej krawedzi dosrodkowej , ktora wytworzyla sie w wyniku zuzycia tarczy.
Wczoraj dobrałem się do hamulca, zdjąłem koło i po zmierzeniu stwierdzam że tarcza ma około 245mm, grubość tarczy zewnętrznej 6mm, wewnętrznej 5mm, grubość całkowita tarczy 17,5mm (pomiar w dwóch miejscach)
Czy to kwalifikuje tarcze do wymiany.
Coraz wyraźniej stuka. Może tarcza jest skrzywiona i stąd ten hałas?
