Jak sprawdzić?? BŁĄD 0335
yohny88
Witam, pytanko do tych, którzy uporali się z błędęm 0335, jak rozpoznać czy do wymiany jest przepływka czy czujnik położenia wału? Można je jakoś sprawdzić, żeby mieć pewność? Problemy z almerką N16 2002r. silnik 1.8 są okresowe:
- gaśnie podczas jazdy, obroty w jednej chwili zaczynają się wahać, spadają do 0 i powodują zgaszenie silnika,
- szarpanie w trakcie jazdy,
- co jakiś czas wyskakuje check engine i pokazuje błąd 0335,
- czasem do 3 biegu rozpędza się normalnie, a od 4 "zamula",
- po ponownym odpaleniu silnika wszystko wraca do normy i jedzie normalnie, gdy wyskakuje check to też problemy znikają.
Silnik 15 tys km wcześniej miał wymieniany rozrząd i wszystko chodziło idealnie, spalanie niskie ok 7l, na biegu jałowym nie ma wahań obrotów, pracuje równo.
Z góry dzięki za pomoc.
Wedlug kodow dla zlacza OBd2 jest to czujnik polozenia walu korbowego usterka. Prosze sprawdzic opor czujnika . jesli bedzie prawidlowy to prosze go wykrecic i sprawdzic czy nie jest zabrudzony. . Kolego mozesz sprawdzic i to bez kosztow dla pewnosci przeplywomierz poprzez pomiar napiecia. W manualu napewno beda podane wartosci napiecia i opor czujnika polozenia walu korbowego. Powodzenia.
A ktoś wie jakie powinny być prawidłowe?? Bo nie mam serwisówki, żeby sprawdzić..
PS: krzysiek1958, dziękuję za pomoc ;)
  • 1 rok później...
Wracam do tematu błędu P0335. Od kilku dni pali mi się kontrolka check i moja Almera N16II straciła moc. Ma teraz chyba tylko z 20KM i brak przyśpieszenia. Tester pokazuje wyżej wymieniony błąd. Wymieniono czujnik położenia rozrządu (ten z lewego boku nad alternatorem), ale to nie pomogło. Nie wiem czy właściwy czujnik wymieniono czy też jest jakiś drugi czujnik położenia wału korbowego? Jezeli tak, to gdzie go szukać w mojej Almerze. Czy ewentualnie oprócz czujnika może być coś jeszcze innego, co generuje błąd P0335?
Proszę o ewentualną pomoc. Będę wdzięczny za każdą informację.
W benzynach to chyba trzeba go szukac jak staniesz przodem do auta z tylu po prawej rece. P0335 to blad czujnika pol,ozenia walu korbowego wiec wymienili nie ten czujnik. . Wez zamien miejscami te czujnik bo powinny byc takie same i zobaczysz co bedzie Dobrze zebys mial stary czujnik i podmienil. Blad czujnika walka rozrzadu to P340.
Dzięki "Nissanmaniak" za podpowiedź. Jak tylko przestanie padać, to wyciągnę Almerkę z garażu i spróbuję zlokalizować ten czujnik i zamienić miejscami. Jakby coś, to odezwę się. Pozdrawiam.
Niestety czujnik jest OK. Mój mechanik mówi ze już teraz to pozostał rozrząd, a dokładniej łańcuszek.
Trzeba zaryzykować i iść w koszty. Ciekawe czy to pomoże i ile taka usługa będzie kosztowała.Czy ktoś może na ten temat coś napisać? Pozdrawiam.
Potwierdzam.Wymiana rozrządu załatwiła sprawę. Kompetny rozrząd to kosz 450zł i robocizna 500zł (oczywiście w prywatnym warsztacie a nie w ASO).
