Gość skoczekx Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Witam, Wczoraj zauważyłem, że w moim Dino na luzie słychać dziwny dźwięk (takie charczenie). Po wciśnięciu sprzęgła odgłos ustaje całkowicie. Myślicie, że może to oznaczać zużyte sprzęgło? Jeśli tak to jeździć tak jak najdłużej, czy może nie czekając zbyt długo wymienić komplet sprzęgła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 huczy łożysko oporowe na zimnym silniku to zauważyłeś ? ja bym jeszcze nie panikował wymienia się komplet ponieważ przy takiej operacji nie warto ryzykować np jak się tarcza zużyła to wystarczy ją wymienić a docisk ok .... wymieniasz kpl wiesz że masz wszystko ok i spokój ,,, jak dźwięk nie ustaje na rozgrzaniu czy coś no to powolutku można myśleć co do firmy to bym może wybrał aisin jakoś tak się pisze Japońskie choć na moje Valeo nie narzekam przejechałem 32 tys i działa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoczekx Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 dzięki Tofu, ale dziś dowiedziałem się od znajomego mechanika, że łożysko oporowe hałasuje przy wciśniętym sprzęgle Taki dźwięk wytwarza podobno łożysko wiodące wałka sprzęgłowego znajdujące się w kole zamachowym, czyli hałas prawdopodobnie pochodzi ze skrzyni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 tak mi się właśnie wydawało bo ktoś mi to tłumaczył już żę to hałasują łożyska w skrzynce ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binladen Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 dokadnie to pada skrzynia niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekjw77 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 miałem to samo, nie była to winna sprzęgła,lecz skrzyni, kupiłem używaną i śmiga bez zarzutu . Sprawdź jeszcze olej w swojej skrzyni , znajomy mechanik radził abym wymieniać go co 30, 40 tyś bo te skrzynie biegów są bardzo delikatne , więc jeszcze 12 tysi i wymieniam bo nie mam zamiaru szukać następnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoczekx Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 miałem to samo, nie była to winna sprzęgła,lecz skrzyni, kupiłem używaną i śmiga bez zarzutu . Sprawdź jeszcze olej w swojej skrzyni , znajomy mechanik radził abym wymieniać go co 30, 40 tyś bo te skrzynie biegów są bardzo delikatne , więc jeszcze 12 tysi i wymieniam bo nie mam zamiaru szukać następnej jestem już po wizycie u Dmowskiego w Siedlcach gdzie wymieniono jedno łożysko w skrzyni (to które się najszybciej zużywa, czyli od wałka sprzegłowego). dźwięku podczas jazdy wpgóle nie słychać, a na postoju jest bardzo mało słyszalny, więc problem rozwiązany. czy u was słyszycie różnicę jeśli chodzi o dźwięki z samochodu po wciśnięciu pedału sprzęgła? u mnie po wciśnięciu jest cichutko, a przy wyciśniętym sprzęgle słychać szmer. przed wymianą łożyska było słychać ten szmer duuużo bardziej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majki_wi Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 jeśli można to i ja się podłącze pod temat, w moim tino sie dzieje cos innego akurat przy wciskaniu sprzegła nie słychac zadnych odgłosów ale podczas przyspieszania na 1 i 2 biegu slychac takie wycie cos jak w starych sprinterach bylo i jeden mechanik poiwedzial ze tak ma byc a dwa dni temu smaochod byl u drugiego i powiedzial ze cos ze skrzynia i zeby najpierw olej wymienic... i wlasnie okazalo sie ze w skrzyni biegów juz nie bylo oleju tylko kisiel (galareta) sie zrobila ze starego i ponoc strasznie dawno nikt w nim oleju nie wymienial... mam go ze 4 miesiace i taka wtopa ponoc trzeba szukac nowej skrzyni i teraz czy da sie cos z tym zorbic i zeczywiscie trzeba szukac nowej skrzyni do tiny i jakie koszta moga sie z tym wiazac silnik 2.2 Di przebieg 220 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekjw77 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 jeśli można to i ja się podłącze pod temat, w moim tino sie dzieje cos innego akurat przy wciskaniu sprzegła nie słychac zadnych odgłosów ale podczas przyspieszania na 1 i 2 biegu slychac takie wycie cos jak w starych sprinterach bylo i jeden mechanik poiwedzial ze tak ma byc a dwa dni temu smaochod byl u drugiego i powiedzial ze cos ze skrzynia i zeby najpierw olej wymienic... i wlasnie okazalo sie ze w skrzyni biegów juz nie bylo oleju tylko kisiel (galareta) sie zrobila ze starego i ponoc strasznie dawno nikt w nim oleju nie wymienial... mam go ze 4 miesiace i taka wtopa ponoc trzeba szukac nowej skrzyni i teraz czy da sie cos z tym zorbic i zeczywiscie trzeba szukac nowej skrzyni do tiny i jakie koszta moga sie z tym wiazac silnik 2.2 Di przebieg 220 tys. Koszt skrzyni na alledrogo to ok 1100 do 1600 używanej oznaczenie tej skrzyni to YD#1 , ale najpierw wymień ten olej i zobaczysz co się bedzie działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jb1973 Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Witam! co do sprzęgła to ja mam inny problem podczas wciskania pedała sprzęgła słychać jakby coś "chrobotało " ale tylko w początkowej fazie wciskania padała do połowy potem jest już OK. Biegi wychodzą bez problemu na wciśniętym pedale nic nie słychać podczas powrotu też ok. możne ktoś miał podobne objawy proszę o odp. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma2t Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 hej, a moje sprzegło znów PISZCZY przy wsiskaniu jakby o cos ocierało, koajrzycie moze ten problem ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Poczekaj aż mrozy spadną i będzie ok. Może smarowanie gdzieś przymarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sigma3 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Witam nissnową brać!Dziś dopadła moją bestję taka przypadłość,że po wciśnięciu pedału sprzęgła pedał nie wracał-zdarzyło się to ze 4 razy na trasie 2.5 km....Co robić?Gdzie zajrzeć? z góry dzięki za wszelkie rady Aha płynu nie ubyło! Dziś zrobiłem 2 razy po 5km i jeździ spokojnie nic nie było... Edytowane 16 Grudnia 2013 przez sigma3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
