[p11] Problem z zimnym
Gość mariuszbx
Gość mariuszbx
[P11]źle pracuje zimny silnik
nissan primera p11 2.0 td po zapaleniu pali się kontrolka od silnika
po 3 4 min pracy na wolnych obrotach potrafi zgasnąć później odpali
ale muszę dodać gazu, wymieniłem już filtr paliwa i nic czuć szarpanie i zapala się check,
przy dodawaniu gazu auto nie chce wejść na obroty ale jak się rozgrzeje to już nie ma żadnych
problemów auto jeździ i odpala bez komplikacji ma przyspieszenie , pracuje idealnie, ale jak postoi nockę jest ten sam problem co robić pomóżcie !
Pozdrawiam Mariusz
Na początek trzeba zrobić autodiagnostykę medodą spinaczową (opisane na forum w faq dla dla cd20T) i zobaczyć jaki błąd pokazuje komputer i go skasować. Jeśli gaśnie po kilku minutach to może jest złe paliwo, może zamarza bo jest w nim woda. Jeśli szarpie może być też problem z nastawnikiem dawki i suwakiem w pompie wtryskowej. Na początek autodiagnostyka - nic nie kosztuje.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/18527-p11wp11-td-kody-bedow/ to jest do autodiagnostyki żeby było łatwiej koledze.
A z tym paliwem to możesz mieć racje ja miałem takie mleko że nie miał mocy.Był demontaż zbiornika i wlane czyste ropka i jakby był mocniejszy :whistle:.
Albo jak piszesz cos sie dziejez nastawnikiem albo pompa paliwa.
Gość mariuszbx
dzięki za rady. wykonałem diagnostykę błąd 47. po skasowaniu i ponownym uruchomieniu silnika błąd się powtarza , więc zamówiłem nowy czujnik położenia wału ,jutro ma być . mam nadzieję że to będzie koniec kłopotów. jak założe czujnik napiszę czy to było powodem . jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam
