szoferro Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Witam, mam problem z odpalaniem gdy silnik jest rozgrzany. Odpala tak co drugi raz bez problemow, a nieraz trzeba dosyc dlugo krecic. Wczesniej auto nie odpallao w ogole i wymianiany byl sterownik pompy jesli dobrze kojarze. Na zimnym wszystko ok. Auto z 2000 roku. Jakies sugestie? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemas28 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Witam. Sterownik w pompie przepala się zawsze w następstwie mechanicznego jej uszkodzenia lub zacierania się. Jego wymiana pomaga zazwyczaj doraźnie,prędzej czy później przepali się znowu(konkretnie taki tranzystorek) w środku. Problem z odpalaniem przy ciepłym silniku polega na tym ze pompa po rozgrzaniu rozszczelnia sie(głowica pompująca) i nie daje wystarczającego ciśnienia na wtryski. Silnik kręci ale nie chce zaskoczyć, jak wystygnie wszystko wraca do normy. Tyle wiem od speca od pomp, w moim przypadku zaciera się tłoczek przestawiacza kąta wtrysku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binladen Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 W dniu 4.03.2011 o 16:08, przemas28 napisał: Witam. Sterownik w pompie przepala się zawsze w następstwie mechanicznego jej uszkodzenia lub zacierania się. Jego wymiana pomaga zazwyczaj doraźnie,prędzej czy później przepali się znowu(konkretnie taki tranzystorek) w środku. Problem z odpalaniem przy ciepłym silniku polega na tym ze pompa po rozgrzaniu rozszczelnia sie(głowica pompująca) i nie daje wystarczającego ciśnienia na wtryski. Silnik kręci ale nie chce zaskoczyć, jak wystygnie wszystko wraca do normy. Tyle wiem od speca od pomp, w moim przypadku zaciera się tłoczek przestawiacza kąta wtrysku. kolega ma racje to jest częsta przyczyna nie palenia na ciepłym silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoferro Opublikowano 5 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Brzmi logicznie. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
