BŁĄD 0340 co to jest?
Gość yeti74
czujnik położenia wału - usterka
wałka rozrządu ;) nie dopisało się
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie.Sprawdzić napięcie zasilania:Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika.Pokręcić silnikiem przy pomocy korby i zmierzyć napięcie pomiędzy dodatnią końcówką złącza i ujemną końcówką akumulatora. Powinno być ono równe napięciu akumulatora. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie oraz bezpiecznik(i), jeśli takie są i przekaźnik lub zespół zasilania.Sprawdzić podłączenie do ECU:Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika i ECU.Zmierzyć opór pomiędzy końcówką złącza sygnałowego i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być
biggrin.gif no chciałeś co zrobić biggrin.gif ale jak wyczyścisz wtyczkę i sprawdzisz przewody czy jest gitt i błąd nie zniknie to trzeba będzie czujnik wymienić smile.gif
