Gość klescik Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Witam. Jest to mój pierwszy post na forum, także proszę o wyrozumiałość. Jestem posiadaczem Nissana Micry K11 z 1999r. Micra ma seryjny silniczek 1000cm3 . Jest bardzo słaba w porównaniu do poprzedniej (1.3 16V). Jakie proponujecie rozwiązanie, które dałoby chociaż troche więcej mocy. Głównie chodzi o przyśpieszenie. Myślałem o stożku. Co wy na to, co jeszcze proponujecie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 stożek nic nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klescik Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 To co zaproponujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Historia pewnej Micry... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 zapodaj wałki rozrzadu od 1.3 przyspieszony zaplon i powinno byc lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klescik Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Swap nie wczodzi w gre, ale podziękował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 to moze naklejka GTI na klape? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 to moze naklejka GTI na klape? e nie można tak GTI jest zarezerowane dla grupy VAG w tym przypadku jedynie GTR jak ma być tanio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość QXs Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Swap wcale drogo nie wychodzi. Kompletny silnik 1.3 można kupić za 400zł. Porównując to do kosztów podniesienia mocy z silnika 1.0 wychodzi taniej. Na przykład zrobić CAI ze stożkiem to koszt 150zł, luźny wydech minimum 400zł wałeczki rozrządu kolejne 150zł. Jak widać spore koszta a przyrosty mizerne. Co zrobisz twoja decyzja ale średnio rozgarnięty mechanik zrobi swapa bez większego problemu w przeciągu jednego dnia. Przy okazji została by tobie skrzynia z 1.0 która ma krótsze przełożenia dzięki czemu auto lepiej by przyspieszało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Swap wcale drogo nie wychodzi. Kompletny silnik 1.3 można kupić za 400zł. Porównując to do kosztów podniesienia mocy z silnika 1.0 wychodzi taniej. Na przykład zrobić CAI ze stożkiem to koszt 150zł, luźny wydech minimum 400zł wałeczki rozrządu kolejne 150zł. Jak widać spore koszta a przyrosty mizerne. Właśnie po to wrzuciłem tego linka, żeby pokazać ile trzeba zrobić, żeby z 1.3 wyciągnąć coś więcej. Tam jest masa roboty i, jak się domyślam, wcale nie małe koszta. A co dopiero przy 1.0... Jeżeli za 400zł rzeczywiście dostaniesz te 15KM to może warto się nad tym swapem jednak zastanowić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
