Sllo71 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 dziękuje Ci za pomoc zastanawiam się jeszcze jak to podłączyć, nie chciałbym poprzecinać za dużo kabli. rozumiem że to wpinam w postojowe - a druga stronę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 (edytowane) dziękuje Ci za pomoc zastanawiam się jeszcze jak to podłączyć, nie chciałbym poprzecinać za dużo kabli. rozumiem że to wpinam w postojowe - a druga stronę? Wszystkie kabelki powinieneś znaleźć w skrzynce bezpieczników pod maską. Tam tez schowasz moduł. Dwa kabelki, to będą "+" oraz "-" Jeden to zasilanie postojówek Jeden rozłącza moduł - u Ciebie niewykorzystywana opcja Edytowane 6 Września 2016 przez horte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sllo71 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Super! Będę próbował. to jeszcze jedno pytanie:rozumiem że ta opcja w QQ (brak postojowych świateł w pozycji auto w dzień) to normalne zachowanie? czy może to tylko u mnie? :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Super! Będę próbował. to jeszcze jedno pytanie: rozumiem że ta opcja w QQ (brak postojowych świateł w pozycji auto w dzień) to normalne zachowanie? czy może to tylko u mnie? :-) Normalne. Też tak mam a raczej miałem, bo teraz długie na 30% świecą po odpaleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Normalne. Też tak mam a raczej miałem, bo teraz długie na 30% świecą po odpaleniu. I zapłacisz jak się policja zorientuje (zauważy) nie można jeździć na światłach długich zamiast dziennych lub mijania to że masz o 30% mniej światła to nic nie znaczy. W przepisach pisze światła dzienne lub mijania. Przy spotkaniu to Ci mogą nawet dowód zatrzymać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 I zapłacisz jak się policja zorientuje (zauważy) nie można jeździć na światłach długich zamiast dziennych lub mijania to że masz o 30% mniej światła to nic nie znaczy. W przepisach pisze światła dzienne lub mijania. Przy spotkaniu to Ci mogą nawet dowód zatrzymać. Pozdrawiam. W poprzednim aucie tak miałem i mimo kilku kontroli i przeglądów technicznych zero problemów. W nowych autach jest podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hayabusa Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Również mam identyczne rozwiązanie świateł dziennych (w innym aucie).Mam taki moduł :http://allegro.pl/modul-swiatel-dziennych-drl-swiatla-dzienne-usb-i5423019991.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Również mam identyczne rozwiązanie świateł dziennych (w innym aucie). Mam taki moduł : http://allegro.pl/modul-swiatel-dziennych-drl-swiatla-dzienne-usb-i5423019991.html U Ciebie jeszcze można regulować moc do 10-70%. O dodatkowych funkcjach modułu już nie wspomnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentoras Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Witam, Mam z goła odmienny problem ponieważ odpalając silnik, światła postojowe i drogowe od razu się włączają (nawet w pozycji off). W zasadzie tylko po przełączeniu na postojowe- palą się postojówki. We wszystkich innych pozycjach są zapalone postojówki z mijania (Auto/mijania). Jak to wyłączyć ? Dodam, że auto jest sprowadzone ze Skandynawii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 12 minut temu, mentoras napisał: Dodam, że auto jest sprowadzone ze Skandynawii. Tzw tryb skandynawski. W sumie u nas jest podobnie, non stop na światłach. Chyba że ktoś ma DRL. Myślę, że komputerem diagnostycznym da się to zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
