Atrapa
georg4
Witam , chce pomalować atrapę farbą spray chrom i w związku z tym mam pytanie do kolegów? Jak to wykonać aby wytrzymało warunki zimowe. Słyszałem o malowaniu proszkowym ale podkład musi być przewodzący prąd ,np. cynk w sprayu. Oczekuję propozycji i dobrych rad.
A czyżby śniedziała ona z czasem? Hmmmm...z tego co wiem jest to element plastikowy. Ale może Tobie chodzi o ten plastik co teraz jest czarny? Jakies elementy "chromowane" są z przodu, ale to prawda nie całość. Może ktoś ma jakies doświadczenie...
Tak, o ten szary dodatek ;atrapa; z napisem NISSAN. Jest to plastik, wiec tak jak pisałem - spray lub farba proszkowa z podkładem przewodzącym prąd.
A może akryl do plastików?Przecież zderzaki też są lakierowane.
akryl,tak można ale wolę chrom. Boję sie tylko czy po zimie nie bedzie się łuszczył?
zrobiłem tak.
przydałoby się zdjęcie mniejszych rozmiarów, za to lepszej jakości (rozdzielczość) :rolleyes:
teraz lepiej.
Czy to takie ważne co ja powiem? :D
Fajnie,pysk wygląda "prawie" jak Murano :D oby się ten lak trzymał.
JACKO29 może masz jakieś rozwiązanie odnośnie wstawienia zamiast halogenów jakieś światła do jazdy dziennej w te czarne zaślepki?
zastanawiałem się aby wstawić w te otwory diody ale jak to ma się do homologacji, raczej nie przejdzie.
Jakieś nie mogą byc,musi byc homologacja.Inna sprawa dopasowanie okrągłych do wnęk.
Tu masz link do jednego z tematów z forum.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/68679-swiatla-dzienne-led-w-note/
JACKO29 ameryki nie odkryłeś już dawno czytałem ten post. Szukam nowych myśli.Zaskocz mnie.
proponuję darować sobie wzajemne złośliwości - temat wałkowaliśmy kiedyś dość szczegółowo, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę.Ameryki istotnie odkryć się nie da. Jest na alledrogo spory wybór diodowych okrągłych świateł do jazdy dziennej które bez problemu dadzą się zamontować we wnękach po usunięciu działek Vulkan. Notki mają gotowe instalacje. Szkopuł polega na tym, że aby to estetycznie i fabrycznie wyglądało, trzeba zastosować oryginalne ramki do halogenów, a te słono kosztują, co niemożebnie winduje koszt inwestycji
Edytowane przez Dar1962
Skoro Ameryki nie odkryłem to po co do mnie pijesz,temat był wałkowany.Skoro to wyczytałeś to powinieneś wiedzieć w jaki sposób to rozwiązałem.Dar i o to chodziło...
