[P10] okopcona końcówka + wysokie spalanie
Gość bartex
Witam, mam problem z moją Primerą 1.6 92r wersja na gaźniku. Otóż problem w tym że na benzynie powyżej 3,5tyś obr/min primerka prawie w ogóle się nie rozpędza... Zapala bdb, do 3,5tyś obr/min chodzi w miare ok, później ją "coś przydusza" Na LPG wszystko OK. Co by to mogło być, dodam że mam okopconą końcówkę wydechową i bardzo wysokie spalanie benzyny, na LPG spalanie w granicach 11/100km w mieście. Wszystkie przewody podciśnienia wymienione, jest w tym samochodzie sonda lambda? Jeśli tak to gdzie się znajduje, bo nie umie znaleźć.
lambda jest na wydechu, pomierz przepływomierz jest pod filtrem, LPG masz takie spalanie dlatego, że pewnie I,II generacja, czyli komp od nissmo nic do tego nie ma
Dzieki za szybką odpowiedź, ale podobno w tych silnikach nie ma przepływomierza, ja szukałem i również nie znalazłem... co do sondy lambda to gdzie dokładniej jest zlokalizowana? To jest ten czujnik który widać z przodu silnika?
tak z przodu wkręcony w wydech, a przepływka jak jest to pod filtrem,
OK, jutro pomierzę sondę, a przepławki nie ma na 99% pod filtrem tez szukałem. Jeszcze pytanko gdzie na gaźniku jest śrube regulacji składu mieszanki? Jeśli Lambda będzie dobra to obstawiam regulacje, czyszczenie gaźnika...
A więc moje pytanie brzmi: gdzie jest śruba składu mieszanki? trzeba ściągnąć filtr?
EDIT: Okazało się że Lambda jest sprawna, co mu moze dolegać? Dodam ze spalanie benzyny jest na poziomie 20l/100km. Na zewnątrz paliwo nigdzie nie ucieka...
Edytowane przez bartek000
Bartek powiedz mi jak TY chcesz regulowac sklad miesznki jak nie wiesz gdzie jest sruba do regulacji. No chyba po to zeby pokazac diagnoscie. Sklad mieszanki paliwowo powietrznej reguluje sie na analizatorze spalin. Jesli masz w tym silniku sonde lambde to rowniez masz katalizator . Moze on jest zapchany. Prosze sprawdzic rowniez czy po nagrzaniu silnika dalej nie pracuje na ssaniu. Tak wysokie spalanie wskazywaloby na to. Niech Ci to mechanik sprawdzi.
jak dla mnie to śruba regulacji dysza jak się sama nie wykręca bo jest np na oringu to ona sama z siebie nie zmieni składu przyczyny sa inne czyli czyszczenie użądzeń w gaźniku np tak jak sterowanie ssaniem nie wiem jak w nismo to działa czy jakiś bi metal czy coś innego ale zabrudzenie zatarcie wystarczy by nie domykało sie jak trzeba i już .... np dla SR20 czas wtrysku dla wolnych obrotów wynosi coś w gr 2.5 ms a przy ssaniu 4 ms wyższe obroty wiec tu jest sterowanie przez Ecu ale widać ile silnik potrzebuje na zimno by ładnie ruszał ...
Moze rzeczywiście coś z ssaniem, bo na zimnym silniku jak mu przycisne to jakoś jedzie (wiem ze nie dobre dla zimnego silnika, no ale coż...). Gdy silnik się rozgrzeje to porażka, jak ściągnąłem filtr powietrza to samochód jechał normalnie, czyli wychodzi na to ze silnik ma za mało powietrza czyli za bogatą mieszanke. W takim razie jak sprawdzić czy samochód nie jest ciągle na ssaniu? Podpowiem ze obroty na jałowym są OK tzn 800obr/min
ssanie działa, wymieniłem filtr paliwa, na benzynie sonda lambda wskazuje ok 0,8V przy 2000tyś obr/min. Możliwe że coś z zapłonem, świece itp? Przypominam że na gazie jest OK
Otoz moze to byc mylne wrazenie ze obroty sie ustbilizowaly a przeslona rozruchowa nie stoi pionowo po nagrzaniu silnika. Sprawdz to.Poza tym prosze skontaktowac sie z kolega alfabox0266. Ztego co czytalem to sie zna bardziej na gaznikach
przypominam, że nie masz sekwencji i wskazania silnika jak i sondy i kompa nie mają wpływu na palenie na LPG
