sf1 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Witam, Zakładam temat, bo szukałem na forum, ale nie znalazłem opisu jak wyciągnąć oryginalne radio/CD z Tinki (2,2DCI 2004r.). Nie mogę wyciągnąć płytki CD (zablokowała się). Czytałem, że to dosyć częsta przypadłość. Jak myślicie ? Bawić się samemu w demontaż i naprawę czy dać do serwisu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokolontko Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Nad radiam jest taka wklęsła półka .... przynajmniej w moim tak jest Tino 2002r. Półkę śrubokretem podważasz na bokach i ją wyciągasz. Wśrodku dwa blachowkręty odkręcasz i ..... wyjmujesz radyjko oryginalne Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sf1 Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 W dniu 17.03.2011 o 20:20, sokolontko napisał: Nad radiam jest taka wklęsła półka .... przynajmniej w moim tak jest Tino 2002r. Półkę śrubokretem podważasz na bokach i ją wyciągasz. Wśrodku dwa blachowkręty odkręcasz i ..... wyjmujesz radyjko oryginalne Pozdro. Niestety ja mam z 2004 r. Tutaj jest całkiem inaczej to zabudowane. Nie widzę, żeby łatwo można było cokolwiek wyciągnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Ty masz pewnie takie jak na foto? Przypuszczam, że aby się do niego dostać to trzeba zacząć obudowy gdzieś przy tunelu-podłodze. Ja jeszcze niestety ale tego nie rozbierałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sf1 Opublikowano 31 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 W dniu 29.03.2011 o 10:46, mirekg9 napisał: Ty masz pewnie takie jak na foto? Przypuszczam, że aby się do niego dostać to trzeba zacząć obudowy gdzieś przy tunelu-podłodze. Ja jeszcze niestety ale tego nie rozbierałem. Dokładnie takie samo. Nie wiadomo z której strony zabrać się za to, żeby czegoś nie połamać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Najpierw musisz zdemontować schowek, nastepnie osłonę pod kierownicą /za którą są bezpieczniki/. Potem zabierasz się za odkręcenie obudowy w którym zamontowane jest radio. Dolne śruby są widoczne przy pedale gazu i i od strony pasażera. Do górnych dostaniesz się po zdemontowaniu schowka i osłony. Jak chcesz wiedziec jak to wygląda, to mogę ci foto przesłac na meila. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
