[P11.144] Zbieżność
bolo-70
Witam.Zauważyłem u siebie,że po zmianie opon na letnie przekręciła mi się kierownica lekko w lewo
no i czasami ściąga w lewo ,a czasami nie.Pytanie moje jest takie czy po zmianie na nowe opony jest
konieczność ustawiania zbieżności? Dodam ,że koła wyważone.Pozdrawiam wszystkich.
nie. spróbuj zamienić opony na miejsca lewą na prawą, a jeśli są kierunkowe to przód na tył i zobacz czy się poprawi.
przy nowych oponach nie powinno nic takiego występować,na początek sprawdź ciśnienie w nich
spróbuj zamienić miejscami a jeśli założyć że masz wszystkie felgi proste to po prostu źle Ci je wyważyli
Dobra dzięki spróbuję je zamienić przód na tył bo przednie są kierunkowe.
Ja bym powiedział, że jeśli nie ciśnienie, to raczej zbieżność. Bo jak są koła niewyważone dobrze, to byłoby bicie albo drganie na kierownicy czuć. Sprawdź jeszcze po dłuższej jeździe, czy któreś koło nie będzie ciepłe, może hamulec nie puszcza do końca. Chociaż przekręcona kierownica świadczy raczej o złej zbieżności.
No i kicha.Nic już z tego nie rozumiem,zamieniłem przód na tył i kierownica ustawiła się oczywiście przy jeżdzie na wprost
lekko w prawo.Ale jest tej zamiany jeden plus nie ściąga wolę przekręcona lekko kierownicę niż ściąganie w którąś ze stron.
tylko że jak masz kierownicę lekko skręconą w którąś stronę to kierunkowskaz może Ci się nie wyłączać sam po wyprostowaniu kierownicy z zakrętu. sam tak mam po zmianie na zimówki, a jak miałem letnie to było ok :/
