[K11] Za duża emisja CO - montaż LPG
Gość czapaja
Witajcie!
Zdecydowałem się na zagazowanie mojego Mikrusa (1.0, 93 rok), ale już na wstępie pojawiły się problemy. Byłem u gaziarzy, którzy sprawdzili emisję spalin i okazało się, że mam zbyt wysoką emisję CO na średnich obrotach. Poczytałem trochę na necie i przypuszczam, że może to być wina sondy lambda. Niestety nie udało mi się zmierzyć na niej napięcia, gdyż woltomierz cały czas pokazywał 0 :/ Sonda ma 3 kable (z tego co pamiętam 2 białe i jeden szary/czarny). Od jakiegoś czasu wzrosło mi też spalanie. Wiem, że była zima ale rok temu Micra paliła max 7 l teraz 8 (miasto) i trasa (ostatnio Kraków-Rabka-Kraków) 5,5 l. Nie mam obrotomierza ale wydaje mi się, że samochód momentami lekko gubi obroty. Nie ma problemów z dynamiką, dławieniem się czy krztuszeniem aujta. Ostatnio na trasie do 130 rozpędzałem się bez najmniejszego problemu (ja+pasażer). Błędów komputer nie pokazuje (tzn kod 55 czyli ok). Nie wiem też czy charakterystyczne "chrobotanie" czy "turkotanie" od strony rozrządu jest zjawiskiem normalnym - nigdy nie miałem auta z rorządem na łańcuchu.
Bardzo proszę o porady co zrobić aby zmniejszyć emisję CO i ewentualnie jak jeszcze sprawdzić sonde (poza wizytą u mechaniora na oscyloskop)
Pozdrawiam:)
jak wepniesz miernik w czarny na sondzie i - na aku to powinna falować od 0V do 1V sprawdź to na poczatek
Sprawdziłem dziś sonde miernikiem tak jak radził mi DINIO i wyszło coś dziwnego...Od podłączenia miernika, na wolnych obrotach napięcie spadało od ok 0,9V do 0,3-0,6V i w tych granicach cały czas oscylowało. Po dodaniu gazu napięcie zawsze spadało do ok 0,2V. Przy trzymaniu na obrotach napięcie cały czas rosło do ok 0,9 V. Co o tym sądzicie? Jak myślicie czy te odgłosy (tak jakby się łańcuch czasem przycinał) mogą oznaczać konieczność wymiany rozrządu? No i co z tymi obrotami? Zauważyłem że jak zapale światła to rosną:) Nie wiem czy ma to znaczenie:)
1. Po dodaniu gazu napięcie zawsze spadało do ok 0,2V.
2. Przy trzymaniu na obrotach napięcie cały czas rosło do ok 0,9 V. Co o tym sądzicie? J
ad1, powinna iść do 1V a nei spadać
ad2, jak jest stała prędkość to powinna falować
denso jest gitt, Jummbo na takiej lata i jest zadowolony,
Wczoraj wymieniałem świece, kable WN z kopułką i palcem oraz wszystkie filtry. Przy okazji zmierzyłem stopień sprężania, wyszło: 8, 10, 12, 12 więc złe spaliny to chyba wina słabej kompresji:( Podczas powrotu do domu od mechanika stwierdziłem, że auto ma strasznego muła i szarpie na niskich obrotach i czasem przy przyspieszaniu. Myślicie że kupiłem złe świece?
