Czy Navara To Terenówka
alkaspaw
Standard na terenie Islandii
I tak naprawdę tylko tam zdaje egzamin. W naszym klimacie i terenach raczej specjalnie by się nie popisał, podobnie jak Navara z postu Camo :)
to już wiem gdzie wybiera się mój sąsiad podniósł ZJ ta ze 35 cm założył oponki 35 i gdyby był biały to wyglądał by jak duża lodówka na małych kółkach oczywiście nie zmienił przełożeń bo uważa że 5,9l
da radę może i da ale skrzynia już nie
skrzynia i mosty nie wytrzymają długo
Są skrzynie i mosty w wersji HD
Przy ZJ na bank zmieli most, albo wczesniej ukręci półosie. Ja 32' mieliłem dan'y 35 aż szły iskry. Dwa mosty umarły. :) Zj 5,2 czy 4.0 ?
Sorry doczytałem pojemnosc. Zyczę szczęścia !
Edytowane przez clipp
tylko że on o tym nie wie no i co najciekawsze on nie jeździ nim w terenie tylko po czarnym
zrobię mu fotkę i wrzucę
Edytowane przez alkaspaw
Dawaj, - na czarnym sie jakoś uchowa, teren go wyeliminuje :(
na razie bez zderzaków ale robi sobie stalowe z 5mm więc z 10 cm kucnie chłopak po prostu chce być zauważony
http://www.arctictrucks.com/Pages/1370
te navki maja koła 38" :) nie wiem jak do frontiery(navary), ale do pathfindera w USA juz od 2008 fabrycznie montuja V8 5.6l wiec nie trzeba silników wymieniać. V6 4.0l tez daje sobie rade i bez problemu rozpedza patha ponad 220km/h. nie ma to jednak praktycznego zastosowania chyba, ze przy wyprzedzaniu B)
ciekawe orurowanie zderzaka. czy to własny projekt? szukam czegoś podobnego do swojego patha.
Edytowane przez camo
Gość rezysstor
Chciałbym "pogodzić" wszystkie żaby w sadzawce, skrzeczące, jakie to mają terenówki z krzyżem,V-8, blokadą, mostem sztywnym, jak pal Azji, czy sflaczałym jak u akwizytora i kompresorem na grochówkę.
Prawda jest śmieszna : wszystkie zakopane terenówki wyciągnie ciągnik Ursus z epoki wczesnego Gierka i nie pomogą nawet chrapy pod dachem, ani kaloryfer z przodu, ani wyciągarka,ani reflektory na grzędzie na dachu, gdy do lasu pińćset(sic) metrów.
Dwa lata temu, biwakowałem z przyczepą campingową w dawnej kopalni gipsu.
Trudno wytłumaczyć laikowi, co znaczy wyjechać z gipsowego dołka, kiedy zacznie padać deszcz.
Był tam jakiś za przeproszeniem Jeep, Suzuki Samuraj, cywil Fordem- gówno wortym i ja- dumny posiadacz Navary z łańcuchami śniegowymi na tylnych kołach.
Nic nie pomogło : wszystkich wyciągnął Ursus z napędem na tył :|
Tak więc Navara dopóki się nie spier.oli jest super bryką ale w teren zalecam 10 x tańszego Ursusa z przydrutowanym reflektorem, co nie pęka jak w Navarze :blink:
to ja polecam filmik:
jak ma być prawdziwa terenówka dla wymagających to tylko GĄSIENICE! a zmaiast wyciagarki solidna łycha ;)
I z tym się zgodzę!!
Ale navką w teren to troszkę bym się bał wjechać - ma taki ładny lakier i chromowane dodatki ;)
Kress
Kress
te chromy chętnie bym zamienił na czarny mat a lakier można zawsze troszkę zarysować o krzaczki
Rozumiem, na kinetyku tutaj ciężko by było, ale takie ciąganie osobówki na metalowej linie to porażka.
A ja powiem tak: /bez urazy/ Dupek kupił sobie samochód i pojechał na wycieczkę. Zapomniał o oponach, że nie takie i nie do tego :) No i trochę wyszły braki z techniki jazdy, czyli jak przejechać po mokrej łączce i jak zamoczyć koła w sadzawce. Myśle że celowo wkleili to auto, bo tak było w scenariuszu.
Tylko metalowa była pod ręką :D To i tak dobrze że nie ciągneli w bok. Bo można tak:
1 minuta 25 sek filmu :D
oraz
2 minuta 27 sek :D
I to jest MISTRZOSTWO :blink:
  • 9 miesięcy temu...
Jestem laikiem terenowym.
Ale kierowca disco zrobił duże oczy. Zatrzymał się, bo widział ,że mam kłopoty i nie moge się wygrzebać ze śniegu głębokiego.
Nie mogłem nabrać rozpędu z braku miejsca. Same krzaczory a navarka dość świeża.
Skorzystałem z pomocy, jednak to był kiepski pomysł bo landrover sam się zagrzebał prawie, więc się odczepiłem i poprosiłem o usunięcie ciągnącego
I navara na fabrycznych oponach dała radę sama
Oczywiście kierowca otrzymał należne szczere podziękowania za dobre chęci
Przy okazji: da się jeździć na oponach AT bez wycia po drogach utwardzonych. navara służy mi głównie jednak do przemieszczania się od budowy do budowy.
Da się jeździć na A/T i to całkiem nie źle co do chałasu to wszystko zależy od producenta danej opony jedne są ciche a inne głośniejsze
Narew fajniejsza ... od zapory w Dębe do Nowego Dworu
Tak, potwierdzam - nie dalej jak 2 tygodnie temu wyciągaliśmy tam kolegę, który wkleił Isuzu. Powiem krótko, po 14.00 robi się szczególnie atrakcyjnie, bo otwierają zaporę i dość szybko poziom wody podnosi się o ponad 1,5 metra. Musieliśmy dość szybko uciekać przed wodą. Autko wklejone dzień wcześniej, przez noc stało zalane po dach. Tam, gdzie stoimy na trzeciej fotce, pół godziny później było już dno rzeki.
Dodam jeszcze tylko, że autko po 2 dniach było już znowu na chodzie.
Gość dominik3000
Jakby ktoś z kolegów i kolezanek chciał popróbowac Navarkę na bezdrozach i górskich sepentynach to zapraszam na wyjazd do Rumunii. Bez niszczenia i topienia aut,tylko turystyka offroadowa . Tydzień po Rumunii ze zwiedzaniem Cerkwi ,Klasztorów Maramureszu i Bukowiny, Polskie wsie na Bukowinie, Transylwania z górskimi przejazdami przez Transalpinę oraz Transfogaraską + jeziora, jaskinie . Wszystko w formie wyprawowej czyli sporo spania w namiotach. Od czerwca do września . Śmigam po tamtym regionie od kilku lat jak ktoś chętny do przyłączenia sie dawać na priv. tan fotki i szczegóły
Nie trzeba mieć opancerzonego pojazdu aby trochę pojeździć po terenie i pozwiedzać
pozdrawiam Dominik
pozdrawiam Dominik
Wczoraj wstępnie ustaliłem że wyjazd mógłby się zacząć 16 czerwca (sobota) i trwać do następnego weekendu .
Chętnych proszę o kontakt.
ddss@onet.pl
Pozdrawiam Dominik
Edytowane przez dominik3000
