[P11] Dwa wycieki!
sTrIt
Witam!
Od nidawna jestem posiadaczem Nissana Primery 2.0 16V P11 z 1996r. w sedanie :) Z autka byłem bardzo zadowolony dopóki nie wjechałem na kanał u mechanika ... Mianowicie spec uznał że cieknie z uszczelki pod głowicą i z simeringu skrzyni biegów. Przeraził mnie trochę ten fakt bo autko wydawało mi się bardzo zadbane a tu taki ewenement :/ Mechanik powiedział że narazie z tym mogę jeździć ale będzie to jednak trzeba kiedyś zrobić... I tu pytanie do was, czy 800zł za wszystko to wygórowana cena? Jestem trochę zniesmaczony tym faktem bo kupując Nissanka byłem nastawiony na to że przy silniku nigdy nic robił nie będe, a tu taki feler...
Edytowane przez sTrIt
nie
A powiedzcie mi Panowie czy te usterki to norma w primerkach z tym silnikiem (130km)? Jest to troszke dla mnie zaskoczeniem :P Moze cykne pare fotek i sami ocenicie skad moze sie to lac :> Autko kupilem od Pani ktora troszke go zamulila i musialem go troszke przepalic zeby zaczal normalnie latac :D
Wlasnie . Kupilem od Pani czy od jezdzacego emeryta. Autko zadbane i pieknie chodzi. Jak wielu dalo sie na to nabrac. Powiem CI ze ja nie kupowalem od pani czy emeryta ale tez dalem sie troche nabrac. MOgla pojezdzic bez plynu chlodzacego i cieknie spod uszczelki. Ale to mogla. Powiedz na jakiej podstawie stwierdzil ze cieknie spod uszczelki. Czy np. widac jest olej pomiedzy glowica a blokiem czy jakis inny objaw. Jak opiszesz to wtedy bedziemy sie zastanawiac dalej.
A moze cieknie sopod uszczelki od klawiatury zaworow i bedzie zaoliwone.
dopóki nie będziesz zostawiał za soba plam, nie ruszaj uszczelki pod głowicą. Tym bardziej, że piszesz iż silnik pracuje miodzio.
A simering skrzyni biegów zrób- tam nic nie można spieprzyć;)
Edytowane przez nunu85
Nie bardzo znam sie na mechanice ale autko obejrzal od spodu i od gory. Plamki zostawiam, ale nie sa to jakies sladowe ilosci, raczej niewielkie. Porobie wam dzisiaj (jak przestanie padac :/) dokladne zdjecia i bedziemy myslec co z tym robic. Narazie z autko jestem mega zadowolony, bo przechodzi codziennie moje najsmielsze oczekiwania :)
Najlepiej podłóż karton po silnik na dłuższy czas, wtedy zobaczysz czy duży wyciek czy nie.
Gość MarioemP10
Jak kolega wyżej najlepiej to nic nie ruszaj ale możesz jeszcze sprawdzić jaki masz ubytek oleju.U mnie też uszczelka do wymiany ale jakoś nic się nie dzieje więc nic nie ruszam.:whistle:
Sloneczko przyszlo to i zdjecia sa :) Zamieszczam rowniez film z pracy silnika bo na moje oko cos chodzi nie tak?
Film
Odpalałeś auto po dłuższym postoju czy wcześniej go dłużej "chetałaeś"? Jakoś dziwnie zapalił... Poza tym chyba wsio ok :whistle:
edit: Wycierałeś te wycieki i patrzyłeś czy się pojawiają?
Edytowane przez SlawekS25
Autko stało może z 3godzinki. Zawsze tak odpala :> Co do wycieków to ich w ogóle nie ruszałem :> Poziom oleju jest nadal taki sam, a nie powiem bo ostatnio dałem trochę po garach :P
Nie no teraz to na pewno tego robil nie bede bo kasy i tak nie ma :P Chcialem sie tylko dowiedziec czy jazda z ta usterka nie spowoduje jakiejs katastrofy :D
A ja na twoim miejscu to bym porzadnie silnik wymyl. U mnie kapal olej po usterce czujnika cisnienia oleju, i nawet po wymianie przez pol roku zostawial plame, dopiero jak porzadnie umylem silnik to teraz nie ma plam. Umyj i zobacz moze to jakies slady po starym wycieku. Ja jezdzilem rok ze sporym wyciekiem i nawet nie musialem dolewac oleju, jezeli nie ubywa tak duzo to mozna jezdzic.
Chyba tak bedzie trzeba zrobic zeby miec 100% pewnosci :P Druga sprawa jest ten simering skrzyni biegow. Nie wiecie gdzie moge taki dostac? Bo to chcialbym zrobic jak najszybciej :>
Uszczelniacz półosi kupisz w Inter-cars ,fota itp . Między lewym a prawym simeringiem jest różnica więc dowiedz się od mechanika z której strony ciekło .
