fotokora Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Witam. Problem polega na mojej niewiedzy odnośnie układu kierowniczego w tyranie II a mianowicie: będąc dziś na warsztacie podnieśliśmy tyrana do góry (koła w powietrzu) i przy poruszaniu przednim kołem prawo-lewo drugie koła stoi w bezruchu chyba ze poruszam mocniej wtedy przeciwne koło również chodzi. Mechanik twierdzi że po opuszczeniu auta coś tam się usztywnia i jest wszystko ok. Jadąc po asfalcie nie czuć żeby ściągało autko w jakąś strone. Czy z tym układem w tyranie takjest czy może gdzieś na drążkach szukać usterki? Zetknął się ktoś z tym? i co nikt mi nie doradzi? czzy moze mieś tu wine drążek środkowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Mazurek Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 czzy moze mieś tu wine drążek środkowy? Kolego. Drążek środkowy do wymiany. Chyba że znajdziesz kogoś, kto Ci go zregeneruje - napewno wtedy wyjdzie taniej (ja tak zrobiłem). Generalnie chodzi o to, że jeden sworzeń w tym drążku pracuje tylko w jednym poziomie i przeważnie to on wysiada podczas gdy drugi jest jeszcze dobry. Przy okazji sprawdź też wspornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotokora Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Na trzepakach wyszło że na tym drązku środkowym jest luz a dokładnie na przegóbach kólistych tych które są na drążku. Czy te luzy mogą być przyczyną zbierania opon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Chyba że znajdziesz kogoś, kto Ci go zregeneruje regenerować drążki ????!!!!!!! co ty ludziom doradzasz ;DDDDD żeby sie pozabijali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glo Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Koszty regeneracji chyba nie są dużo mniejsze niż drążka, który kosztuje nieco ponad 200 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotokora Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Dzięki za pomoc. Drążek wymieniony jeżdzi się lepiej. Na diagnostyce zbierznosć wyszła dobrze ale amorki zaledwie 40% więc chyba się skończyły i czas na nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
