[P11.144] Zapowietrzony układ hamulcowy
Dobry wieczór!
Problem wystąpił taki po czyszczeniu zacisków tylnych:
Na wyłączonym silniku jak zacznę deptać hamulec to pedał robi się twardy, natomiast po włączeniu silnika robi się miękki, że łapie hamulce dopiero przy podłodze i to słabo. Przy cylinderkach był odpowietrzone.
Teraz pytanie gdzie są te zaworki do odpowietrzenia(tak wyczytałem na forum ;) )
Wstawiłem 3 zdjęcia i prosiłbym o podpowiedź
Jezeli dobrze zlozyles zaciski tylne to procedura odpowietrzania wedlug manuala jest nastepujaca. Stacyjka OFF . Odlaczyc beezpiecznik ABS lub przewod od akumulatora. I teraz prawe tylne kolo, lewe przednie , lewe tylne i prawe przednie. A Ty masz ABS.
Zaworki do odpowietrzania masz na każdym zacisku hamulca koła , na końcu odpowietrznika powinna być gumka żeby chronić przed syfem .
Gość MarioemP10
Odpowietrz hamulce bardzo proste.Odkręcasz koło podnosisz auto bierzesz butelkę jakąś wlewasz trochę płynu hamulcowego do butelki podłączasz wężyk do śrubki na zacisku.Potrzebna druga osoba do pompowania pedałem.Pompujesz 6 razy popuszczasz śrubę,jak pedał zejdzie to powtarzasz procedurę aż przestanie wychodzić powietrze.:devil:
Robiłem tak u siebie po wymianie zacisków tylnich i hamuje cacy.
Zrobiłeś to? Odpowietrzyleś i jest ok? Bo jak wymieniałem klocki z tyły to żeby było łatwiej odkręciłem taką regulacje na środku (rozpierającą klocki z gwintem) póżniej zapomniałem ją napiąć i miałem podobnie jeżeli dobrze rozumiem. Przy czyszczeniu mogłeś ją odkręcić. objaw był taki że nie było również ręcznego. Niezbyt to profesjonalnie ująłem ale może coś ci pomoże :lol: ... Aj sorki to zaciski nie bębny z tyłu:P Pomyliło mi sie nie zwracajcie uwagi:P
