Zawartosc CO2
Gość ronin-24
Gość ronin-24
CZ.
Jestem tu zupelnie nowy wiec prosze o wyrozumialosc....
Primera 2000r 2.0 gt automat
jak w temacie: problem z CO2 wartosc rzadana to >=0.3 moja primera ma 9.13%!!!!
swiece filtry i plyny wymienione. jezdzi jak marzenie, pali okolo 10l/100km (ponoc czymsc te koniki trzeba karmic)....
jestem w kropce bo gdyby Lamba byla zapsuta to reszta badan spalin bylaby tez poza normami a tu wszystko gra...
ktos moze pomoc? gdzie szukac problemu?
mam tydzien na naprawe
M.
p.s.
szukalem forum ale nic podobnego nie znalazlem... jesli tkos ma jakis link prosze o wyslanie...
kat odpowiada też za dopalenie CO2 i jak jest słabo nagrzany to wychodzą nieraz jaja, trzeba przed badaniem auto przegonić z 15 minut aby osiągnął temp pracy, tylko to dziwne bo ja nie mam I kata i spaliny sa OK, zapłon popchnięty na maxa
sprawdził bym sondę, czy dobrze faluje bo wygląda za bogato
Gość ronin-24
dzieki za odpowiedzi, zeby rozwiac wszystjie niejasnosci wyjasnie wszystko od poczatku...
mam test spalin z zeszlego roku(wpisze wszystkie wartosci)
temp oleju wumagane <80 stopni C jest 91
obroty wymagane 2450-3050
Co <= 0.3 jest 0.0
HC <=200PPM jest 2PPM
lambda wymagane 0.97-1.03 jest 1
wolne obroty
550-1050
CO wymagane <=0.5 jest 0.0
i przeszedl test spalin
W tym roku natomiast:
temp oleju wymagana 80 stopni jest 80 stopni
wysokie obroty
wymagane 2450-3050 jest 2622
CO wymagane <=0.3% jest 0.09%
HC wymagane <=200PPM jest18PPM
Lambda 0.97-1.03 jest 1
wolne obroty
obroty 550-1050 jest 730
CO<=0.3% jest9.12%
i to sprawia ze autko nie przeszlo mi testu spalin!?
teraz sprawa sie nieco komplikuje bo od 4 lat jestem mieszkancem wielkiej wyspy i o UCZCIWEGO mechanika tu naprawde trudno co jak dalej wyjasnie okaze sie chyba kluczowe do rozwiazania tego problemu....
od poczatku podejrzewalem katalizator -auto z 2000 roku 224000km (140000mil) przebiegu ma prawo juz pasc... potem podejrzenie padlo na obie sondy powietrza...
zaczolem tego szukac i ceny tu ksztaltuja sie nastepujaco:
kat (nie orginalny) 70£
sonda lambda 20£
sensor MAF powietrza pobieranego 42£
plus oczywiscie diagnostyka 60-80£+vat i nastepne 100-140 za wymiane tego wszystkiego....
i to powiedzialo mi 3!!!? kolejnych '' uczciwych mechanikow'' a na naprawe mam jeszcze 8 dni...
pojechalem na zlom zeby wypatrzec jakis mniej jezdzony samochod i moze z niego dobrac te czesci i tam od goscia ktory rozbiera te samochody (naprawia tez niektore) uslyszalem zeby przestac szukac/martwic sie o to i po prostu kupic plyn czyszczacy wtryski i przejechac sie naprawde szybko po autostradzie tak ze 20 minut przed oddaniem auta na testy... on robi tak z kazdym jego autem ktore ma problemy ze spalinami i przechodza...
postanowilem posluchac rady .... wymienilem filtr paliwa i powitrza tak na wszelki wypadek (poprzednie mialy juz rok)
kupilem plym REDEX'a zatankowalem SCHELL V-POWER rozgrzalem auto i wlaczylem niskie biegi (bo mam automat) i przez 30 minut jechalem 100km/h z 6000 obrotow na minute (balem sie zatrzec ten silnik)zeby przegrac i wydmuchac jak najwiecej z tego wydechu... dzis zamierzam pojechac na badanie spalin z czego obiecuje zdam relacje...
jesli ktokolwiek potrafi dobrac sens do wynikow moich badan prosze o wpis...
ten płyn do czyszczenia to może nie zaszkodzi ale najbardziej pomoże dobre przegonienie auta, i odrazu wjazd na pomiar, abyś nie stał w kolejce, bo kat ostygnie i znowu będzie lipa, albo może być tak, że sonda staje na bogato przez jakiś czas przy wolnych i stąd taki wynik, może podepnij tez miernik pod sondę i zobacz jak faluje, czyli (+) z fioletowym i (-) z aku i powinna latać od 0V do 1V
