lukipl Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 (edytowane) Wczoraj rozkręcałem przepustnicę - poprzez rozwiercenie nitów, w środku panuje idealna czystość - wiec pewnie nie ma sensu tego rozkręcać. Przepustnica nie jest zamknięta do końca ponieważ w środku jest duża sprężyna która cofa "blaszkę" do tej pozycji którą ustala śruba regulacyjna (ta z nakrętką blokującą) która jest na zewnątrz przepustnicy. Wiec tu nie musisz grzebać. Nie czytałem instrukcji ale pewnie jest to śruba wolnych obrotów. W środku jest druga taka śruba która reguluje min wychył "blaszki" dokładnie w poziomie. Jak ją popchniesz do poziomu to właśnie poczujesz jej blokowanie. Edytowane 22 Marca 2011 przez lukipl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielony94 Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Hehe normalnie nie mogę poszedłem ze stoperem i udało sie za pierwszym razem, wielkie dzięki Bumcyk za pomoc bez ciebie bym nie dał rady, lukipl dzieki za wytłumaczenie teraz bede spokojny o tą niedomkniętą przepustnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bumcyk Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Hehe normalnie nie mogę poszedłem ze stoperem i udało sie za pierwszym razem, wielkie dzięki Bumcyk za pomoc bez ciebie bym nie dał rady, lukipl dzieki za wytłumaczenie teraz bede spokojny o tą niedomkniętą przepustnice Daj znać czy czyszczenie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielony94 Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 pomogło samochodzik jeździ jak marzenie myślę że nowe świece (które już były przepalone) i czyszczenie przepływomierza też coś pomogły ale w końcu to była przepustnica chwila bezstresowej pracy i od razu przyjemnie sie jezdzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przezim18 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Czy można kupić sam opornik do przepływomierza? Jeśli tak to gdzie? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fryc Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Sygnał skąd bierzecie od tej przepływki?-inaczej w który miejscu dokładnie złapać sygnał miernikiem? Przy ECU czy robiliście jakiś sabotaż na kablach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
