J30 - jak odpalic cruise control?
Gość busterman
Gość busterman
troche mi wstyd pytac o takie rzeczy, ale mam Maxime od stycznia a do dzis nie wiem jak obsluzyc tempomat. przy okazji dziekuje wszystkim ktorze zareagowali na moje wolanie o pomoc w sprawie pompy wody.wymiana okazala sie nie taka straszna.
podeslij jakies foto kierownicy i jej okolic. ale z tego co mnie sie wydaje po po lewej stronie kolumny kierowniczej powinienes miec przelacznik, po jego wcisnieciu powinin sie zapalic na zielony kolor (tak jest u mnie), nastepnie przyspieszasz badz zwalniasz do predkosci jaka chcesz jechac.
I teraz na kierownicy powinienes miec nastepne 3 przyciski: set, cncl i accl.
jak juz ustalisz ta predkosc to wcisnij set i powinno zadzialac, bedziesz chcial wylaczyc to wciskasz "cncl" a jesli przyspieszyc nie urzywajac pedalu gazu wcisaksz accl.
duzo napisane ale roboty na 2 sekundy
Chcialbym tylko dodac ze przycisk "set" nalezy jednak chwile przytrzymac zeby na tarczy obrotomierza zapalil sie na zielono napis "Cruise" .
Hero
no u mnie dziala po dotknieciu. nic nie musze trzymac
Widac masz nieco inaczej, ja przytrzymuje przez ok 1 sek, wtedy pojawia sie zielony napis "Cruise" na obrotomierzu.
Pozdro
a trzeci??
A trzeci do katapultowania sie :)
Pozdro
czy to jakis nowy system wykrywajacy niebezpieczenstwo??
Nie, to system awaryjnego opuszczania auta przy duzych predkosciach po odrzuceniu dachu :)
Pozdro
Gość busterman
Warto dodac ze po wcisnieciu hamulca , lub sprzegła tempomat się wyłacza, a jezeli pretkościomierz Ci szwankuje wcele go nie uruchomisz.
tu jest odpowiedz na moje problemy - licznik nie dziala... jak zwykle jestescie niezawodni, dziekuje za szybka reakcje... zaluje tylko ze nie moge wiecej czasu spedzic na forum bo caly tydzien jestem w trasie ech... Pozdrawiam Was Maximiaki! a jesli wiecie gdzie rozsadnie kupic tarcze sprzegla, docisk i lozysko ( J 30 ) to tez piszcie bo wymiana nadchodzi wielkimi krokami
zgadza sie w 100% one sa ze soba polaczone, speed sensor wraz z calym wskaznikiem predkosci i cruise control.
PS. sprzeglo exedy na ebay moge ci zalatwic. ok 20% mocniejsze niz oryginalne nissana. reszta na private.
  • 1 rok później...
