Gość jara67 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 witam prosze o pomoc czy do x traila 2004r mozna zalozyc czujniki cofania bo bylem u elektryka sam i powidzial ze musi sprawdzic czy nie ma za blisko zderzaka plastikowego belki metalowej bo czujnik sie nie zmiesci jak tak jest to musze pomyslec o kamerce cofania np na tablicy rejestracyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Są modele czujników płaskie, które na pewno się mieszczą, czujniki nakleja się na zderzak a wierci się tylko otwór na kabelek oto pezykład: http://www.naviheaven.pl/index.php?p47,car-park-18 Na allegro też na pewno znajdziesz wiele podobnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastia1 Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 W moim X-ie z 2004 mam zwykłe wwiercane czujniki i nie było problemu z montażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kluch x-trail Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Koledzy a może ktoś odpowie mam w swoim czujnik cofania dźwiękowy i raz działał raz nie a teraz wogóle nic nie słychać co mogło się stać???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Kolego, ja mam xtraila z 2006 roku i zamontowałem takie czujniki: http://allegro.pl/czujnik-cofania-parkowania-6x-czujniki-lcd-kolor-i3646059018.html wyświetlacz mam zamontowany koło lusterka wstecznego. sprawdzają się się świetnie a montaż zajmuje godzinkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 No radziłbym choć raz popróbować parkowanie z oryginalnymi czujnikami (fabrycznymi) a nie akcesoryjnymi. Różnica jest znaczna. O ile allegrowskie tylko działają to ori dają 100% czucie. Miałem takie w lagunie a żona miała akcesoryjne w meganie i wiem co mówię. Jak można to pełen oryginał, nawet nie wiem czy w x występuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekm Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Ja mam u siebie takie czujniki. Ciekawe czy były zamontowane oryginalnie. Jak to dokładnie sprawdzić ? Jest jakiś moduł "Nissana" czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 (edytowane) Ja mam u siebie takie czujniki. Ciekawe czy były zamontowane oryginalnie. Jak to dokładnie sprawdzić ? Jest jakiś moduł "Nissana" czy jak ? Powinien mieć centralkę nissana (taki moduł parktronic) ale gdzie to nie wiem, w boczku bagażnika (jak jest to będzie w tym programie naszym)? przy lewarku ręcznego? Ten moduł to jest właśnie klucz do sukcesu bo jest obliczony testami do tego konkretnego modelu. Wiele aut strefy budżetowej ma akcesoryjne. Niewiele miało oryginalne, jeśli, to tylko w najbogatszych i dopasażanych wersjach. Niektórzy złomiarze potrafią na czuja dobrać oryginalny zestaw z innego modelu tak by działał efektywnie. Taki używany zestaw wychodzi taniej niż nowy valeo, który i tak nie jest nic wart. On tylko działa. Laguną parkowałem na 10 cm przy wszystkim, nieważne gdzie co wystawało i nie ważne co to było (słupek, krawężnik). Akcesoryjne dają tak dużo sygałów, że praktycznie parkować trzeba od 50cm. Poza tym załapie kamień czy podwyższenie i kaplica. Interwały powiadamiające, że tak powiem nachodzą na siebie. Czyli w ciągu kilku milisekund sygnał z zielonego przechodzi z niewiadomego powodu na ciągły (wystarczy podwyższenie, kostka wyżej czy kamień lub nawe patyk). W oryginalnym tego nie ma, zawsze masz pewność, że ok. Edytowane 24 Października 2013 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafkarw Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Koledzy a może ktoś odpowie mam w swoim czujnik cofania dźwiękowy i raz działał raz nie a teraz wogóle nic nie słychać co mogło się stać???? Witam, Podepnę się do kolegi. Jestem świeżo upieczonym właścicielem Xa z 2005 r. i jeszcze mało wiem o niuansach tego auta. Mam czujniki prawdopodobnie montowane firmowo (choć oczywiście głowy nie dam). Przez kilka dni działały bardzo dobrze i dziś przestały. Nie słychać pojedynczego piknięcia po wrzuceniu wstecznego i generalnie cisza. Światło wsteczne działa. Jak sprawdzić co się mogło stać? Wrócę do tematu czujników parkowania z prośbą o pomoc. Mam zainstalowaną oryginalną nissanowską centralkę i - jak sądzę - oryginalne czujniki i głośnik. Coś w tym systemie nie działa, bo dźwięki żadne nie dochodzą. Jak sprawdzić gdzie jest problem? Gdzieś czytałem, że te głośniczki lubią się "zużywać", ale jak sprawdzić, że to głośnik, a nie sama centralka na przykład? I gdzie tego głośniczka szukać? Przepraszam że zadaję debilne pytania, ale w sprawach elektryki jestem debilem, więc innych niż debilne pytań zadać nie potrafię. Proszę też o podpowiedzi jak dla debila. P.S. Czujnik cofania by się jednak przydał, bo dotychczas jeździłem autami małymi i zdarzyło mi się już parę razy "nie wyczuć" Xem odległości przy cofaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Jest on przyczepiony klejem albo taśmą głównie z lewej strony bagażnika pod plastikami (trzeba je zdjąć) - taka czarna puszka. Ma 6 kabli i chyba jakiś przycisk reset ale nie musi. Sprawdź kable czy nie są urwane lub zaśniedziałe/zielone na końcówkach (chodzi o kable prawdopodobnie czerwony, niebieski i czarny) Zrób zdjęcie i pokaż co tam znalazłeś. Uważaj by nie pociąć rąk o plastiki. jeśli kable ok to potem: sprawdzenie multimetrem napięcia na 3 kablach i sprawdzenie buzzera (głośniczka) pod zegarami. http://allegro.pl/nissan-x-trail-2-2-03r-modul-czujniki-cofania-i4333503493.html Edytowane 24 Czerwca 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafkarw Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Jest on przyczepiony klejem albo taśmą głównie z lewej strony bagażnika pod plastikami (trzeba je zdjąć) - taka czarna puszka. Ma 6 kabli i chyba jakiś przycisk reset ale nie musi. Sprawdź kable czy nie są urwane lub zaśniedziałe/zielone na końcówkach (chodzi o kable prawdopodobnie czerwony, niebieski i czarny) Zrób zdjęcie i pokaż co tam znalazłeś. Uważaj by nie pociąć rąk o plastiki. jeśli kable ok to potem: sprawdzenie multimetrem napięcia na 3 kablach i sprawdzenie buzzera (głośniczka) pod zegarami. http://allegro.pl/nissan-x-trail-2-2-03r-modul-czujniki-cofania-i4333503493.html Dzięki. "Puszkę" już dawno namierzyłem, faktycznie jest z lewej strony przypięta na rzepie. Macałem kabelki, znaczy wyjmowałem i wkładałem wszystkie końcówki i to nic nie dało. Ponieważ z tego co pamiętam to są rodzaje szybko złączek, więc nie bardzo wiem, gdzie miałyby być zaśniedziałe. Sprawdzę tym multimetrem, ale zapytam jak debil: na włączonej stacyjce i wrzuconym wstecznym, czy jak? Co do buzzera to lokalizacja "pod zegarami" już wywołuje u mnie nerwowość. Znaczy trzeba rozbierać deskę żeby się do niego dobrać? Jeśli nie/tak to jak się do niego dobrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 rafkarw - rzuć okiem na mój monolog może coś Ci się przyda http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/94385-czujniki-cofania-jak-sprawdzi%C4%87-t30/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Dzięki. "Puszkę" już dawno namierzyłem, faktycznie jest z lewej strony przypięta na rzepie. Macałem kabelki, znaczy wyjmowałem i wkładałem wszystkie końcówki i to nic nie dało. Ponieważ z tego co pamiętam to są rodzaje szybko złączek, więc nie bardzo wiem, gdzie miałyby być zaśniedziałe. Sprawdzę tym multimetrem, ale zapytam jak debil: na włączonej stacyjce i wrzuconym wstecznym, czy jak? Co do buzzera to lokalizacja "pod zegarami" już wywołuje u mnie nerwowość. Znaczy trzeba rozbierać deskę żeby się do niego dobrać? Jeśli nie/tak to jak się do niego dobrać? napięcie przy świecących się światłach cofania, takie białe. Buzzer to najmniejszy problem. Najpierw sprawdź prąd czy jest. Multimetr albo żarówka 12v i jechane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 ja bym zaczął od odsłuchania czujników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Ale jakby czujniki nie działały to by coś się działo. Np. ciągły pisk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
