sirtrojan Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Macie namiar na sklep z wahaczami do 350z - potrzebne są tzw banany (przednie górne) Pasują do G35 sedan/coupe dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej6411 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Zapytaj się tutaj, http://moto.allegro.pl/nissan-350z-350-z-lozyko-piast-tyl-nowe-org-i1498311535.html zauważyłem na Allegro , że sprowadzają z USA dużo części do Nissana w miare normalnych cenach. Potrzebujesz? -Upper control arm na rysunku nr 5,6 -czy Rod compressionn nr 9, 10 na to właśnie “mytki” mówią banan. Pytam się dlatego że dostępne są już w sprzedaży same końcówki w znacznie niższej cenie ale do jakiego wahacza to musiał bym sprawdzić gdzie to widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirtrojan Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Zapytaj się tutaj, http://moto.allegro.pl/nissan-350z-350-z-lozyko-piast-tyl-nowe-org-i1498311535.html zauważyłem na Allegro , że sprowadzają z USA dużo części do Nissana w miare normalnych cenach. Potrzebujesz? -Upper control arm na rysunku nr 5,6 -czy Rod compressionn nr 9, 10 na to właśnie “mytki” mówią banan. Pytam się dlatego że dostępne są już w sprzedaży same końcówki w znacznie niższej cenie ale do jakiego wahacza to musiał bym sprawdzić gdzie to widziałem. Banan to właśnie 10 ! jak byś się dowiedział będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej6411 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Jutro podam Ci inf. na forym co na ten temat wiem, bo dziś juz nie dam rady. Tuleja wewnętrzna do wahacza dolnego skośnego /ROD OMPRESSION / występuje w USA jako część zamienna. Jest jakaś wada fabryczna tego elementu, u mnie zresztą też na przeglądzie przed sprzedażowym w ASO stwierdzili ,że jest pęknięta guma na tym elemencie/28 tys. przebiegu/, ale jeszcze się tym nie interesowałem, tym bardziej ,ze nic się nie dzieje a oni stwierdzili ,że to jeszcze nie wymaga wymiany może na wiosnę jak będę zmieniał olej to zobaczę jak to tam wygląda. Podaje Ci link do aukcji na Ebay tego elementu: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190475540000&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT Na Allegro też to kiedyś było w jednym ze sklepów, które sprzedają nowe części do zawieszenia, musisz podzwonić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirtrojan Opublikowano 27 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 (edytowane) dzięki za info. W PL wprasują bez problemu te tuleje do bananów ? Edytowane 27 Marca 2011 przez sirtrojan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej6411 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 dzięki za info. W PL wprasują bez problemu te tuleje do bananów ? Mechanikiem nie jestem, ale sądzę, że nie będzie to żadnym problemem dla warsztatów mechanicznych, które dysponują odpowiednią prasą. Gdzieś w necie widziałem firmę, która się tylko w tym specjalizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy12 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Mechanikiem nie jestem, ale sądzę, że nie będzie to żadnym problemem dla warsztatów mechanicznych, które dysponują odpowiednią prasą. Gdzieś w necie widziałem firmę, która się tylko w tym specjalizuje. Mam pytanie do kolegów, czy operacja wymiany tulei zakończyła się sukcesem? Mam w tej chwili ten problem u siebie w zetce i chętnie bym rozważył wymianę zamiast zakup całego wahacza. dziękuję za infromacje. Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirtrojan Opublikowano 6 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 wprasują ci jedna tuleje ale drugiej nie rusza - wiec pewnie i tak wahacz do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy12 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 W tej sytuacji to chyba rzeczywiście nie ma sensu bawienie się w wymianę :-(. Znalazłem człowieka na allegro, który ma te wahacze w cenie 900zł brutto/ szt (w ASO krzyczą 1300zł/szt). Zamówiłem, zobaczymy co przyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyOne Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Jak byś dał znać wcześniej to bym Ci to załatwił za mniej niż 700zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy12 Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Jak byś dał znać wcześniej to bym Ci to załatwił za mniej niż 700zł TO daj koniecznie jakiś kontakt do siebie, bo człowiek okazał sie nie poważny i milczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej6411 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Tuleja wewnętrzna wahacza tzw. „” banana” występuje w USA jako cześć zamienna . Związane jest to m/i z tym ,że producent przyznał się do jej wadliwej konstrukcji. Oferowane tuleje na rynku USA , są już zazwyczaj poprawione, koszt jest znikomy, ale jak zawsze koszty przesyłki przekraczają wartość przedmiotu. Zewnętrzny sworzeń przeważnie nie wymaga naprawy. Proponowana przez kolegę cena /700zl/ jest bdb. Coś mi się wydaje, wahacz, o którym wspominałeś za 900zl to chyba używka. Jak możesz to wrzuć linka do tej aukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirtrojan Opublikowano 10 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 AndyOne jak masz namiar na tańsze banany to wrzuć tez na forum Infiniti - tu też są chłopaki w potrzebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
