Gość MichalJDM Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Witam Na poczatku chcialbym sie przywitac gdyz jestem nowym uzytkownikiem forum:) Wystapil problem w mojej primerze, poniewaz podczas jazdy auto nagle zgaslo. Probowalem zlokalizowac usterke i okazalo sie ze po odkreceniu przewodow przy wtryskiwaczach podczas krecenia rozrusznikiem, pompa nie podaje paliwa na wtryskiwacze. Paliwo dochodzi do pompy, poniewaz gdy odkrecilem przewod idacy od filtra paliwa do pompy to gdy naciskam na reczna pompke paliwo leci. Napiecie do zaworka umieszczonego z lewej strony pompy wynosi ponad 12V i jak odlaczam wtyczke od niego to slychac ze cyka. W czym w takim razie moze tkwic problem? Czy jest jakis przekaznik od pompy wtryskowej? Moze to z nim jest jakis problem? Co mi radzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Jesli nie odpala i nie podaje paliwa na wtryskiwacze to prosze sprawdzic czy pasek od napedu pompy wtryskowej jest caly. Odkrec oslone i zobacz. Najpierw to potem zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MichalJDM Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Auto nie odpala, stało sie to podczas jazdy. Nagle zgasl i koniec. Odkrecilem oslone i pasek jest caly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Napisales ze jak sciagasz wtyczke to zawor cyka. Sciagnij wtyczke z zaworu odcinajacego paliwo i sprobuj dac zasilanie bezposrednio z akumulatora na zawor. Zobaczysz czy odpali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Levon Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Witam wszystkich! Cieknie pompa wtryskowa. Kto zna w Warszawie niedrogiego mechanika, który zna się na tym? Dziękuję z góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobytempelton Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Z którego miejsca, od strony grodzi samochodu, przy przyśpieszaczu początku wtrysku to standard, czy innego, opisz to miejsce dokładnie, a jeszcze lepiej zrób zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
