Gość zenioxxxl Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Mam taki problem. Wyjąłem oryginalne radio z Navary (D40, 2007, automat). Okazało się, że nie można natychmiast zamknąc samochodu,trzeba poczekac kilka minut i wtedy działa zamykanie i otwieranie. Stwierdziłem, że to opóźnienie wystepuje zawsze po wyłaczeniu silnika. Gdy silnik nie pracował to zamykanie i otwieranie jest bez problemu. Podłączyłem więc radio znowu i oczywiście wszystko działa normalnie. Jest w okablowaniu jeden styk "immob" (znalazłem opis wtyku na forach). Wyglada, że "musi" mieć podłączone radio, żeby działać. Czy można jakoś pozbyc sie kłopotu, ale żeby niczego nie niszczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabt Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 mam taką samą navkę i też w automacie i u mnie wszytko działa prawidłowo ale jak dasz linka z tym kablem który to jest to wyciągnę swoje radyjko i sprawdzę jak jest podłączone , może wystarczy odpiąć kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zenioxxxl Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 mam taką samą navkę i też w automacie i u mnie wszytko działa prawidłowo ale jak dasz linka z tym kablem który to jest to wyciągnę swoje radyjko i sprawdzę jak jest podłączone , może wystarczy odpiąć kabel Kolego, problem polega na tym, że ja sobie radio wypiołem z kabli (wyjąłem wtyczke), a więc nic nie jest podłaczone i wtedy własnie nie mozna natychmiast kluczykiem zamykac samochodu. Sprawa jest prosta, nie ma radia stwierdza, że brakuje czegos na magistrali i "mysli" długo co zrobic. Dopiero po kilku minutach pozwala zamknąc auto. W miejsce fabrycznego radia wstawiłem inne, naturalnie nie podłaczam pod to nowe "styku immob". Wykorzystuje jedynie zasilanie i głosniki.... Reszta wisi w powietrzu. Zastanawiam sie, czy jest jakies urzadzonko, które zasymuluje radio. Lub może wystarczy podłączyć komputer i skasowac jakis błąd. http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/95-razyomy-amagnitol-nissan.html link do chyba najlepszej stronki opowiadającej o połaczeniach w nissanach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabt Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Jak masz kostki w radyjku takie jak moje (ostatni post) http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/63091-radio/page__st__20 to trzeba kupić na allegro http://allegro.pl/adapter-kostka-iso-nissan-zrs-as-47b-i1463222523.html plus http://allegro.pl/adapter-antenowy-nissan-navara-i-inne-modele-tanio-i1425638396.html i wszystko działa oprócz sterowania w kierownicy i z alarmem też nie miałem żadnego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zenioxxxl Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Jak masz kostki w radyjku takie jak moje (ostatni post) http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/63091-radio/page__st__20 to trzeba kupić na allegro http://allegro.pl/adapter-kostka-iso-nissan-zrs-as-47b-i1463222523.html plus http://allegro.pl/adapter-antenowy-nissan-navara-i-inne-modele-tanio-i1425638396.html i wszystko działa oprócz sterowania w kierownicy i z alarmem też nie miałem żadnego problemu Mam to samo, przejscówki tez. Moje radio niefabryczne ma wejścia do sterowania z kierownicy i działają... Mam jedynie nie podłaczony styk "immob". Jest jeszcze jedna sprawa dotyczaca alarmu, podobno nie wszystkie navary maja takie same alarmy. Moj jest "fabryczny nissana" a może byc jakis inny. Na pierwszy rzut oka nie można się połapać jaki ma sie zainstalowany. Aha mam jeszcze jeden ciekawy efekt: po wyłączeniu silnika, radio fabryczne gra jeszcze kilka sekund i sie wyłącza, to niefabryczne gra dłuzej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabt Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 jakie masz radio niefabryczne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zenioxxxl Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 jakie masz radio niefabryczne ? http://www.eonon.com/videoShow/vid263mnoG2210.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabt Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 jeszcze jedno pytanie. Czy podłączyłeś w adapterze jak dobrze pamiętam pomarańczowy kabel do minusa ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
