Zanik napięcia....
volvo144
Witam!
Dziś miałem taki przypadek:
Podczas kolejnego odpalania w dniu dzisiejszym wozu (jeszcze przed uruchomieniem silnika) wysiadło całkowicie zasilanie wozu. Słychać było tylko działanie przekaźnika, nic nie szło na rozrusznik. Przeczekałem z 2 minuty i spróbowałem raz jeszcze. Kontrolki się zaświeciły, wooz odpalił bez problemów, zresetował się tylko zegar no i nie działa radio.
Co to może być???
Pzdr MM
Miałem podobny przypadek, akumulator prawny a auto nagle traciło "umierało" i na nic nie reagowało, zero kontrolek, lampek itd. Okazało się że przewód plusowy był walnięty od alternatora do akumulatora.
Może sprawdź właśnie przewód i sam alternator, może to jest to.
Naprawiłem...
A wiec zrobiłem ta:
1. Sprawdziłem bezpieczniki od audio i z 2 od "electric parts" (tak chyba stało w opisie) - wszystko OK.
2. Wyciągnąłem radyjko, odłączyłem, sprawdziłem bezpiecznik - OK.
3. Przekręciłem kluczyk w stacyjce i:
3a. Reset wskaźnika kilometrów i zegara (pewnie efekt sprawdzania bezp.)
3b. Radio działa.
Dlaczego radio zadziałało??
Pzdr MM
Witam!
Zamykam temat. Przyczyną opisywanego stanu były luzy na klemie + aku. Przeczyściłem i dokręciłem i jak na razie działa OK.
Dzięki za sugestie, pomogły!!!
Pzdr MM
