Gość zivy Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Jak ściągnąć tarczę hamulca przedniego,muszę wymienić-odkręcona nakrętka z półosi odkręcony zacisk hamulca i co dalej?? może ktoś pomoże-zivy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Witam. Do wymiany tarczy hamulcoej nie ma potrzeby odkrecania nakretki z przegubu. Wykrecasz 2 sruby na klucz12 i sciagasz zacisk hamulcowy. Musisz tez odrecic jarzmo bo inaczej nie wsadzisz tarczy. Jarzmo jest przykrecone dwoma srubami na klucz 19(przynajmniej u mnie) One znajduja sie po tej samej stronie co te dwie sruby od zacisku. Jak bedziesz odkrecal te sruby od jarzma to z czuciem zeby nie urwac zwlaszcza jak byly dawno odkrecane .Czesc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 bez młota to nie robota! jak odkrecisz jarzmo to z młotka w tarcze, wal na piascie zeby nie pogiac, musi zejsc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zivy Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Witam. Do wymiany tarczy hamulcoej nie ma potrzeby odkrecania nakretki z przegubu. Wykrecasz 2 sruby na klucz12 i sciagasz zacisk hamulcowy. Musisz tez odrecic jarzmo bo inaczej nie wsadzisz tarczy. Jarzmo jest przykrecone dwoma srubami na klucz 19(przynajmniej u mnie) One znajduja sie po tej samej stronie co te dwie sruby od zacisku. Jak bedziesz odkrecal te sruby od jarzma to z czuciem zeby nie urwac zwlaszcza jak byly dawno odkrecane .Czesc. Dzięki sam sobie dałem radę-i masz racje co do nakrętki z półosi, ale gdy dostałem tarcze wiedziałem jak je ściągnąć.Zaś co do zacisku hamulca tam jest klucz 17 i dwie śruby nic więcej nie musisz odkręcać,przy wymianie klocków luzujesz górną śrubę jarzma zacisku a dolną wykręcasz całość do góry i klocki i zakręcasz całość.Miałem tarcze i klocki zamówione na 14 H ale ich nie było więc chciałem to rozłożyć na czynniki pierwsze więc odkręciłem NAKRĘTKĘ PÓŁOSI ,SZKODA ROBOTY. pozdrawiam zivy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
