[p11] problem ze wspomaganiem.
Gość damianw18
Gość damianw18
Witam.
Po zmianie kół z 14.185.60 na 15.195.60 nastąpił problem z wspomaganiem mianowicie na parkingach przy niewielkiej prędkości ciężko chodzi mi wspomaganie, przy skręcaniu na max kierownicy piszczy. Dolałem płyn lecz problem nadal jest. Wiem że mam do wymiany łożysko na alternatorze a z tego co widziałem to pasek od wspomagania jest na tym co klinowy. Czy to może być wina łożyska? pompa pada? czy poprostu musze wymienic pasek? Z góry dziekuje za pomoc.
naciągnij lub wymień pasek od klimy
przestanie piszczeć, i będzie lepiej się kręcić, choć jak masz większy rozmiar to odczucie będzie takie sobie ;)
ja mam podobnie, też zmieniłem i chociaż nie piszczy to działa inaczej. i jeszcze znalazło się mnóstwo luzów i stuków w zawieszeniu.
