[P10/W10] Pompa paliwa, przekaźnik --> awaria.
Gość pawelek1916
Gość pawelek1916
przeglądam od dłuższego czasu forum i niestety nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem.
Chodzi o P10 1993r 2.0 benzyna 16v
Wymienię w punktach o co chodzi:
1. Przy włączeniu zapłony nie "słyszę" pompki paliwa (wcześnie słyszałem)...
2. Wskaźnik paliwa ciągle znajduje się w tym samym miejscu (czy kluczyki są w włożone czy nie; czy samochód chodzi czy nie - ciągle to samo!
3. Nie wiem gdzie mam szukać tej pompki - podobno pod kanapą tylną, tylko że nie tak łatwo ją zdemontować ;(
4. Przekaźnik znalazłem w prawej komorze silnika w czarnej skrzynce, tylko co z tego jak nie potrafię sprawdzić czy owy przekaźnik jest sprawny...
5. Sprawdziłem bezpiecznik od pompy paliwa - był spalony - wymieniłem, ale nic to nie zmieniło.
Reasumując, samochód super jeździ na LPG na benzynie w ogóle.
Macie Chłopaki jakiś pomysł na usunięcie owej usterki??
Wcześniej auto pięknie chodziło na benzynie.
Pozdrawiam!
Z góry dziękuję za każdą - konkretną - odpowiedź :)
Jakieś pomysły? ;)
Zabrałem sie za usuwanie usterki... Sprawdzilem przekaźnik - jest sprawny (mam drugi rowniez sprawny na sprzedaz - inforamcje na priv).
Kupilem nową pomke i jutro rano zabieram sie za wymiane. Calą operacje uwiecznie na zdjeciach i wrzuce na forum - moze komus sie przyda:)
Pompka umiejscowiona jest w tylnej części samochodu a dokładnie po środku między bagażnikiem a kanapą tylną.
Pozdrawiam. :)
Pojawił się dzisiaj nowy wątek w sprawie.
Pali się każdy nowy bezpiecznik(od pompy paliwa), który zamontuje.
Przykład:
Silnik wyłączony, wyjmuje stary(spalony) bezpiecznik, montuje nowy.
Odpalam samochód na gazie, przez 5 sekund samochód ma obroty ok 700rpm, następnie pojawia się błysk(cały czas obserwuje bezpiecznik) i w tym momencie bezpiecznik się spalił, a samochód trzyma spokojnie obroty ok 800-900rpm.
Morał taki, że w przewodach może tkwić problem, a nie w bezpośrednio w pompce ------> dobrze mówię??
Przykład:
Niekoniecznie, ale jest to możliwe (możesz mieć zwarcie w obwodzie samej pompki)
Podłącz pompkę na "krótko" z innego żródła lub sprawdź przewody po odłączeniu od pompki (nie idą czasami gdzieś pod dywanikami gdzie w zimę mogła się dostać woda?)
Gość pawelek1916
Z tego co wiem przewody od pompki idą wzdłuż listwy progowej i kto wie, może dostała się tam woda. Cenna uwaga, sprawdzę to:)
Pompa paliwa wymieniona i problem rozwiązany :) Temat do zamknięcia.
