Dziwne zjawisko z wolnymi obrotami
marioo3k
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem Nissana X-trail 2.2 2002r i zauważyłem dziwne zachowanie się pracy silnika.Chodzi o to ze jak stoję w miejscu to wolne obroty są około 800 a gdy w czasie jazdy wcisnę sprzęgło lub wyrzucę na luz to obroty utrzymują się około 1400, a jak się zatrzymam opadają na około 800. Próbowałem też jak stanę z jakiejś górki i soje to obroty są 800, gdy zacznę się toczyć na luzie to ze wzrostem prędkości wzrastają obroty i jak dojdą do około 1400 tak zostają zanim się nie zatrzymam, gdy stanę opadają do 800. Czy ktoś z was się spotkał z takim zjawiskiem lub wie czym to może być spowodowane.
Też mnie to zastanawiało, dowiedziałem się jednak, że w tych samochodach jest to normalne.
Z tego co się dowiedziałem Nissan ma coś takiego jak czujnik obrotów, który działa w ten sposób, że jeśli samochód się toczy, obroty są utrzymywane na nieco wyższym poziomie niż przy postoju - a wszystko po to, aby ułatwiać zmianę biegów bez ryzyka zaduszenia silnika.
Było już na forum. Turbina nie dostaje tak po du.. jak zmieniasz biegi w czasie jazdy i podtrzymywane są wyższe obroty. tak w telegraf. skrócie:)
  • 2 miesiące temu...
