Problem z odpaleniem Notesa
ulek
Brązowe dorabiali prywaciarze i to było dobre!Oryginały były z jakiegoś stopu z mosiadzem.Problem tkwił w tym że wystarczyło włożyć wirnik w nie rozwiercona tuleję i po kilku tys było to do wymiany.
  • 6 lat później...
Witam, żeby nie zakładać nowego tematu opiszę swój problem.
Mam z notesem sytuację że po dłuższym odpaleniu (np. dzisiaj 15 min jazda miejska plus 15 min postoju na odpalonym) nie chce odpalić.
Tzn.tak jakby siadł aku/brakowało prądu, nie ma siły zakręcić rozrusznikiem, jest minimalny obrót i koniec plus kontrolka ABS się zapala. Nie dzieje się tak na krótkich dystansach.
Tak samo miałem kiedyś po trasie ponad 100 km.
I najlepsze jest to że po około godzinie jak ostygnie pali jak gdyby nigdy nic.
Uprzedzę pytania aku nowy świece nowe w tym roku.
Mateusz
EDIT
Jak na złość w warsztacie wszytko gra, niczego nie znaleźli, mam jeszcze warsztat zajmujący się konkretnie japońskimi samochodami ale trochę na obrzeżach miasta i ciężko z dojazdem
Może ktoś ma jakiś pomysł
EDIT
Regeneracja rozrusznika załatwiła sprawę szczotek już nie było praktycznie i jeszcze jakaś blaszka od bendiksa się urwała i mogło rozwalić cały rozrusznik
Za całość z montażem 120 i kreci jak szalony
Edytowane przez ozeh2
  • 5 tygodni później...
Ja również mam problem z rozruchem, więc pozwolę sobie podpiąć się pod ten temat.
Mój Notek to E12 z silnikiem HR12DE. Rano na zimnym silniku zapala bez problemu. Po przejechaniu jakiegoś dystansu, kiedy zgaszę silnik i po krótkim postoju próbuję zapalić, to jest problem. Nieraz muszę nieźle się nakręcić, aby silnik zaskoczył. Po całkowitym wystudzeniu zapala bez problemu. Czyżby coś z czujnikiem temperatury? Trochę googlałem i na różnych forach piszą, że może to być wina czujnika temperatury.
Dziś sprawdziłem poziom płynu chłodzącego i zauważyłem, że poziom w zbiorniku wyrównawczym jest poniżej minimum - czy to może być przyczyną kłopotów z ponownym rozruchem?
Tak przy okazji chciałem spytać, jaki płyn chłodzący można dolać na uzupełnienie - czy musi być oryginalny Nissana? W instrukcji jest napisane, że ma być oryginalny Nissana albo odpowiednik - ale jaki, to już nie wspominają.
Notek jest jeszcze na gwarancji i nie chciałbym jej stracić, a w instrukcji straszą, że tak może się stać w przypadku użycia nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych.
Witam, ja dolewam zielony Borygo Eko i nigdy nie doczepiali się na przeglądzie. Utrzymuj stan Max płynu tak mi doradzał w serwisie.
Wysłane z mojego SM-T560 przy użyciu Tapatalka
Jak nie wiesz,albo nie masz zielonego to kup bezbarwny,są w sprzedaży.Mieszalne ze wszystkimi i do wszystkich typów chłodnic.
